Zur Info
AW: Klima UND Heizung hinten - woran zu erkennen?
ganz so einfach ist es nicht:
Alle T5 Busse mit Klimatronic vorn, haben auch hinten immer eine Klimatronic mit 2. Verdampfer + 2.Heizung. Egal welches Baujahr
Beim Trapo-Bus T5.1 (2003-2009) + 2(ab 9/2009), sowie beim MV Startline T5.1 erkennt man die hintere Klima (und in dem Fall ist immer auch die hintere Heizung dabei, an den runden Dachrosetten im Fahrgastraum), außerdem sitzen dann über dem Aschenbecher vorn die 2 kleinen Drehsteller (Gebläse + Temp.), damit wird dann hinten die Heizung + Klima manuell zugeschaltet und geregelt. Beim Trapo-Bus wird dann entweder Warmluft in den Fußraum (Ausströmer C-Säule unten) oder Kaltluft über die Dachrosetten verteilt.
Aber die hintere Heizung ist nicht zwingend ein Indiz für die hintere Klima (2. Verdampfer).Wenn also vorne die 2 kl Drehsteller vorhanden sind, ist nicht zwingend eine hintere Klima verbaut. Sind aber auch die Dachrosetten vorhanden = 2. Verdampfer/Klima hinten
Die sog. "Reartaste" gab es im T5.1 immer nur bei der Climatronic, und damit (s.o.) ist das Klima v+h besten geregelt (Ausströmung kalt + warm von oben und unten im Fahrgastraum). Die individuelle Regelung kann mit der Climatronic auch von vorn für hinten erfolgen. Dito T5.2 ab 9/2009.
Mit dem Facelift 9/2009 wurde die manuelle Klima vorn des T5.1 (erkennbar an der "AC Taste" im Bedienfeld vorn) abgeschafft.
Ab 9/2009 haben Caravelle, Multivan Startline, Beach (Aufpreis!) im T5.2 eine halbautomatische Klima vorn ("Climatic" genannt). Diese Climatic kann man gegen Aufpreis mit einem 2. Verdampfer (manuelle Klima mit 2 Drehsteller im Klimahimmel Fahrgastraum) hinten ergänzen. Diese hintere Klima wird über die "Reartaste" im Climatic-Bedienfeld vorn eingeschaltet/zugeschaltet. Die eigentliche Temperaturregelung erfolgt aber ausschließlich(!) über das hintere Bedienfeld im Klimahimmel. Wie bei der Klimatronic kann man die Warm- oder Kaltluft an allen Düsen (also Boden und/oder Dach (und dort entweder zu den Passagieren und/oder den Seitenfenstern (Antibeschlag) lenken.
Aber! Diese "Reartaste" bei der Climatic ab 9/2009 ist aber allein noch kein Hinweis auf eine manuelle Klima hinten, denn bei den gleiche Fahrzeugen ohne hinteren 2. Verdampfer/Klima wird über diese Taste lediglich die hintere 2. Heizung/Belüftung zugeschaltet. Auch der sog. Klimahimmel mit den beiden kleinen Drehstellern zw der Lichtleiste im Dach ist auch bei o.g. Mod. "nur" mit Heizung vorhanden.
Weitere Erkennungsmöglichkeit einer Doppelklima/Climatronic hinten ist der rechts neben dem Luftfilter im Motor sich befindliche Abzweig (Expansionsventil) der Klimaleitungen zum Wagenboden nach hinten. Mach ich morgen ein Bild von.
Die jedem T5 zugeordnete Austattungen "PR-Codes" kann der Freundliche dir nennen. Nur einige stehen auf der Innenseite des Servicehefts und auf dem FS-Sockel. Bei einem T5.2 mit Climatic vorn und 2.Klima hinten heißt es "KH3" . Bei einem T5.1 mit Climatronic v+h steht "9AH" drin.
Die anderen Kombination finden sich sicher hier im Board.
Weitere Informationen: TX-Board - das T5 / T6 Forum:
http://tx-board.de/threads/klima-und-heizung-hinten-woran-zu-erkennen.76447/
threads
