Der Bulli, das Kind und die Climatronic
depetzumnetz
N/A
mich beschäftigt seit 2-3 Wochen das Thema Klimaanlage und Kinder.
Der Grund ist daß unsere knapp 4-Jährige Tochter über leichte Halsschmerzen, verstopfte Nase und Husten klagt. Aber nur am Wochenende nachdem wir Freitag Nachmittag eine 100km Fahrt hatten. Die Beschwerden klingen dann über die Tage wieder.
Die Woche über sitzen wir sonst nur kurz für die 4km zur Schule im Bulli, da spielt das Klima im Auto keine so große Rolle.
Verbaut ist in meinem Auto die Climatronic mit Klimahimmel, die Einstellungen sind wie folgt:
vorne 21 Grad, alle Ausströmer offen und nach oben / zur Seite gerichtet,
hinten 23 Grad und sämtliche Ausströmer sind geschlossen,
die Position der 3er Bank zu den Ausströmern im Dach seht ihr auf dem Foto.
Ich bin vor einigen Tagen dazu übergegangen daß ich die Klimaanlage nur noch manuell in der niedrigsten Stufe laufen lasse. Husten usw. sind dieses Wochenende aber wieder da :-(
Jetzt drängt sich bei mir der Verdacht auf daß die Kleine die Klimaanlage im Bus nicht verträgt.
Was habt ihr für Erfahrungen mit Kindern gemacht? Hat jemand einen Tipp was ich machen kann ohne gleich die Klimaanlage komplett ausschalten zu müssen.
Petz
RoPe21
Dessau
25.01.2019
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Radio Composition MEDIA touch
Chromteile schwarz foliert, Bilstein B14 Gewindefahrwerk, Spurverbreiterungen vo15mm/hi25mm pro Rad
Versuch mal nicht zuviel Differenz zwischen vorn und hinten zu schaffen, so dass die Climatronic nicht immer im oberen Drittel ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten muss. Bei geschlossenen Luftströmern hinten versucht die Vordere den Zielwert für den ganzen Raum zu erarbeiten. Da Ihr die Luftströmung vorn anscheinend an Euch vorbeileitet (oben und zur Seite), kommt der unangenehme Luftstrom somit nach hinten. Also mein Vorschlag: lieber wenig Differenz zwischen vorne und hinten (z.B. 23/23) und beide Zonen arbeiten lassen. Hinten eventuell nur die hintere Leiste nach hinten richten.
Grüsse
Bayer1
Raum München
T6 California - Beach
08/2016
ACC, DCC, Side Assist, AHK, WWSH
Hallo Petz,
Eine climatronic kann ihre volle Wirkung nur dann vernünftig vollbringen wenn alle Luft ausströmer geöffnet sind und auch wie von meinem Vorredner beschrieben die temperaturdifferenzen vorne zu hinten nicht zu groß sind. Die Vielzahl der im Fahrzeug verbauten temperatursensoren kann sonst nicht die entsprechende Regelung über die diversen Gebläse und ausströmer sicherstellen.
Versuche doch bitte auch hinten alle ausströmer offen zulassen und am besten immer (!!) auf automatikbetrieb zu arbeiten. Stelle die luftausströmer weg vom Gesicht deines Kindes und versuche so um die 22 Grad vorne und hinten einzustellen.
Der automatikbetrieb -und das ist der Sinn einer klimatronic - stellt sicher dass Gebläse Stufe, Lufttrocknung und -intensität zwischen mittleren Düsen und oberen Düsen gemäß der im Fahrzeug herrschenden Temperaturbereiche funktionieren soll. Bei manuellen Eingriffen kann diese automatische Steuerung nur noch halb so gut funktionieren.
Das was ich hier schreibe heißt nicht, dass die klimasteuerung im T6 ideal ist, denn hierzu gibt es bereits diverseste Berichte und Kommentare. Doch sollte man möglichst die C.Automatik dauerhaft ihren Job machen lassen.
Bayer1
Themenstarter
depetzumnetz
N/A
Danke für die Rückmeldungen. Ich werde bei der nächsten Fahrt die Temperaturen dann gleich stellen, wieder zurück in den Automatikmodus und versuche die Ausströmer dann so auszurichten daß es der Kleinen nicht ins Gesicht bläst.
Nächstes Wochenende wissen wir dann mehr .......
Petz
Der Griffon
Harz
T6 California
25.01.2019
TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
Nur Rückenwind
Beach
LED,Dämmglas,ACC,4M,Sperre,AHK,el.FSH,LSH,WWZH ThermoConnect, 2er-Bank, Ronal R56 8,0 x 17 ET 42
Bearlock, DBM 12/300 Solar inkl. 220V-Anschluss im Motorraum, Wattstunde Solartasche 120 WP, Küche MaxCamp, Schrank BusBoxx, Heckablage MaxCamp, Dometic CF40, 2x Bright Spark BS100, CaliCap, Netgear Aircard 810S
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZKH05XXXX
Grundsätzlich entzieht die Klimaanlage der Luft die Feuchtigkeit. Trockene Raumluft ist Gift für die Schleimhäute. Je höher der Themperaturunterschied von Fahrzeuginnen zu -außenthemperatur, desto höher der Luftumsatz und um so schneller wird die Luft extrem trocken.
Empfindliche Personen reagieren hierauf mit erhöhter Schleimbildung. Gerade bei Kleinkindern muss sich das Immunsystem erst richtig einpendeln.
Also wenn irgend möglich Klimaanlage aus. Wenn an, dann überall gleiche Themperatur und geringe Differenz zu außen.
Öfter mal “ungefiltert” Luft reinlassen. Auch wenn’s nicht prickelnd ist bei 30 Grad im Schatten. Vielleicht hilft auch ein Luftbefeuchter oder nasses Handtuch.
Der Griffon
Harz
T6 California
25.01.2019
Nur Rückenwind
Beach
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZKH05XXXX
Dies sollte man, auch wenn es sehr angenehm sein kann, eh nie machen. Die Stirnhöhlen reagieren auf diese punktuelle Unterkühlung empfindlich.
RoPe21
Dessau
25.01.2019
Bei draußen 30Grad, drinnen ca 26Grad!:D
Der Griffon
Harz
T6 California
25.01.2019
Nur Rückenwind
Beach
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZKH05XXXX
Natzcape
T6 Kombi
06/17
TDI® BMT 84 KW
Ich als Asthmatiker hab maximal Differenz innen zu aussen 5° und komm damit gut klar....der Spritverbrauch dankt es auch. Wichtig ist auf Längerer Strecke genug trinken...
ZTH
Hellstätt
04.05.2007 WV2ZZZ7HZ7H1368XX
Delta
Leder, Sportfahrwerk, PDC.
Ohne 3 er Bank und Tisch
Ich habe auch schon von 2 Grad Temperaturdifferenz innen/aussen gelesen. Es ist ja nicht primär die Hitze, die einem zusetzt, sondern doch eher die Luftfeuchtigkeit.
Nemo078
am Ende
2015
TDI® 75 KW
Nee, fahr Motorrad
Trendline
Das nötigste
Auf die Klima bei VW ( caddy/t6) reagiert meine frau auch, darum fahren wir da meist mit Fenster offen..in den Mercedes war es bisher kein Problem
Nicolas1965
Bei Augsburg
07.2008
Editionsmodell (United/Team)
235/70-16 mit 18%
James 2.0
Thule 5102
Bei weiten Reisen mache ich es so, dass ich die Temperatur langsam (über 30 Minuten verteilt) bis zu einer komfortablen Innenraumtemperatur kühle und beginne etwa wieder 30 Minuten vor der Ankunft, die Temperatur allmählich wieder höher zu stellen - damit bei Ankunft und Verlassen des Fahrzeugs der Unterschied zwischen Innen und Außen in einem Moderaten Rahmen liegt, wie oben schon geschrieben.
BartBert
Schloß Holte-Stukenbrock
02/19
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Nein Danke!
so einige vorhanden
Bilstein B14
Elegance Wheels E3
VA:Concave 9,0x20 ET35
HA:Deep Concave 10,0x20 ET45
auf 275/35 ZR20 102Y
Eibach Spurplatten 5mm an der HA
Ich oute mich mal hier als "Mann vom Fach". Die vom Threadersteller oben genannten Einstellungen sind mit Sicherheit nicht schuld an den Erkältungssymptomen der Tochter.
Und das auch sehr gerne genannte "reagieren" auf eine Klimaanlage ist zumindest wissenschaftlich nicht zu erklären.
Was durchaus passieren kann, ist dass man sich eine Erkältung bei zu niedrig eingestellter Temperatur zuzieht. Dafür müsste die Climatronic aber mit 17 Grad über eine längere Zeit voll ins Gesicht pusten.
Wenn man die allgemein bekannten Empfehlungen beherzigt, auf ca. 21°C im Automatikmodus stellt, ist eine Erkältung ausgelöst durch die Klimaanlage ziemlich ausgeschlossen.
BB
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
@depetzumnetz - dein Trendline mit Comfortline-Himmel-Umbau hat hinten aber definitiv einen zweiten Verdampfer? :confused:
Du wärest nicht der erste der dies erst nach Prüfung feststellen muss und sich dann über das nicht-bestellt ärgert. :eek:
Weiß leider nicht bei welchem X-Line was dabei ist. :(
Themenstarter
depetzumnetz
N/A
@depetzumnetz
Yes, hat er. Klimatechnisch hat er alles was geht. Wenn ich die Anzeige über der Rückbank auf 17 Grad stelle legt unter meinem MFB der Sturm los. Zudem pinkelt der Bus vorne und hinten unters Auto :D.
Aber wieso Comfortline-Himmel-Umbau?? Da war ich nicht dran.
coastglider
Norddeutschland
04/2019
Standheizung , 2te Batterie ,
Tönungsfolie Blickdicht ,
Beifahrersitz drehbar,
AppConnect ,
Bilstein B14
9 x 20 Twin Monotube ET42 & ET 39 auf 275/35/20 Kumho PS91
8 x 18 BBS SX 01 ET 45 auf 255/45/18 Dunlop Wintersport
Moin ,
Ok. Wurde ja schon viel geschrieben .
Mein ultimativer Tip :
Den Hals warm halten . Entweder mit einem Halstuch oder mit einer leichten Jacke oben am Hals geschlossen.
Auch die 21 Grad sind meiner Meinung nach zu Kühl.
Noch dazu nach oben zur Seite geleitet . Da fällt ja die kalte Luft evtl. genau hinten auf eure Tochter runter ..
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
McFly42
Rheinland
12/2014
Comfortline-LR
Viele... :-)
WV2ZZZ7HZFH0xxxxx
Dir ist bekannt dass man die Ausströmer im Klimahimmel auf zwei Arten einstellen kann? Bei der diffusen Einstellung zieht da nix.
