Huhu,
scheint zu gehen, wenn ich auf on drücke dann steht in der Himmel uhr 30min.
Wenns kühler is teste ich es mal.
mfg Manuel - MJuStAL
Was? Na was du gesagt/geschrieben hast...Was hast du gemacht?
Hallo MJuStAL,
du meinst jetzt aber nicht das grün/schwarze Kabel, oder?
Wenn ich dein Foto richtig deute, steckt auf PIN 1 bei dir ein grün/weisses Kabel. Das ist sehr freundlich von VW, normalerweise werden die Kabelbäume immer nur mit dem nötigsten bestückt...
Dieses grün weisse geht auf Kontakt 5 des achtfach Steckers an deinem Bild weiter oben. Da sieht man, dass am Stecker was grün weißes ankommt - das müsste Kontakt 5 sein? Da musst du dann mit deinem Telestart-Kabel ran.
Sorry, ich hatte vorhin nicht richtig geschaut, das grün weiße Kabel an dem Stecker bei deinem Bus hätte mir auch auffallen müssen...
Jochen
Die hat das Kabel doch schon an PIN 5 - oder?werkseitigen WWZH eine FFB zu gönnen.
