Delta Radio Einbau, bitte um Hilfe
4ggro
6 Sep. 2012
6
Wien
01/2005
Family
Delta
hallo, ich brauche eure hilfe.
ich möchte in meinem MV BJ 2005 einen delta radio einbauen der ebenfalls BJ 2005 hat.
folgendes problem habe ich.....
es war ein 1din radio verbaut mit isostecker - für den delta brauch ich einen quadlock stecker.
nun weiß ich aber nicht welche kabel wohin gehören....
ich habe folgende kabelfarben:
braun=masse
schwarz blau= 30
schwarz hellblau =30
grau blau = beleuchtung
braun rot zündungs+
weiss lila = geschwindigkeistsignal
grau weiss = diagnose
jetzt bräuchte ich eben die steckerbelegung am quadlock?
und dann stellt sich die frage ob ich einen adapter für das radio benötige siehe bild.
ich sage schon jetzt herzlichen dank für eure hilfe.
AW: Delta Radio Einbau, bitte um Hilfe
DANKE, für deine antwort.
du wirst es nicht glaube ich habe die suche bemüht - auch deine seiten gefunden.
aber das hilft mir so leider nichts - vielleicht hast du ja nicht genau gelesen - möchte dir nichts bösartiges unterstellen!
aber bei keinem deiner links sind auch meine kabel vorhanden - somit hilft mir das nichts beim quadlock.
außerdem fehlen mir die can bus leitungen.
mittlerweile habe ich das radio angeschlossen
pin 9+10+11 nicht belegt
12 = masse
13 = antennenverstärker
14 = nicht belegt
15 = 30
16 = 30
soweit so gut - es geht alles.
außer das sich das radio nicht von alleine einschalten bzw bei zündungsaus abschalten.........
liegt das jetzt daran das ich kein can bus high und kein can bus low kabel habe??
danke, lg alex
Moin
wenn du noch Can high und low anklemmst dann funktioniert das Delta
so wie es sein soll
[SUB]und eben diese zwei kabel habe ich nicht:-(
kann ich das mit einem adapter lösen?
danke[/SUB]
keiner eine idee?
danke[/SUB]
Moin
sicherlich hast du diese Kabel und zwar im grünen Stecker vom Kombiinstrument
Pin 8 orange-grün=can-high
Pin 9 orange-braun=can-low
diese 2 Möglichkeiten hast du selbst anzapfen oder teuren Adapter kaufen
super danke dir!
kann ich diese zwei kabel einfach so anzapfen?
muss man dann noch etwas freischalten oder wars das?
herzlichen dank!
Nein muß nichts freigeschaltet werden
ich würde dir nur raten die Batterie wärend der Aktion abzuklemmen
habe dort im KI selber bei mir den Can-Bus angezapft und funktioniert alles wunderbar
perfekt, danke.
ich werds gleich morgen ausprobieren.
lg a.
