Delta gegen RNS2 CD oder DVD tauschen
Kevin Thies
9 Jan. 2015
131
13
Voerde
09.2008
Editionsmodell (United/Team)
Delta
Dynaudio, WWZ, zweite Schiebetür, PDC, AHK, Planar 2D Luftstandheizung, Vanessa Camping
Zenec 2051D, Axton Endstufe unterm Beifahrersitz und Subwoofer im Heck verbaut, Diewe Trina 8 x 18 ET45 mit 235/50 R18, Spurverbreitung vorne 30mm, Spurverbreitung hinten 50mm, Bilstein B14 Gewindefahrwerk, 230V DEFA, 160 Watt Solar auf C-Schiene, Votronic Solar- & Batteriecomputer
7HM
Ich hab schon einiges drüber gelesen allerdings bin ich mir immer noch nicht ganz sicher und benötige eure Hilfe!
Zur Zeit habe ich das Delta Radio verbaut mit Dynaudio. Ich hätte gerne die Möglichkeit auch MP3 abzuspielen und mit dem Radio zu navigieren. Da mir alle anderen Lösungen zur Zeit zu teuer sind würde ich gerne ein RNS2 CD oder bevorzugt DVD einbauen. Muss ich dabei irgendwas beachten oder kann ich die Geräte einfach austauschen? Kann ich mir eine beliebige Navi Antenne bei eBay kaufen und einfach an das Navi anschließen? Und muss ich mein Antennensystem umrüsten oder benötigt das RNS2 auch das switched diversity system?
Gruß Kevin
....perfekt passen tut in einen 2008er das RNS2-DVD - allerdings sollte dieses auch ungefähr aus deinem Baujahr stammen, weil du sonst so ein Teil kaufst, wo unter Umständen noch fehlerhafte Firmware drauf ist.
Als Navi Antenne kannst du eine einfache Navi Maus montieren.
Optimal wäre natürlich ein RNS510 mit CAN-BUS Adapter :rolleyes:
Danke für die schnelle Antwort. Das RNS510 würde sich aber nicht einfach gegen das Delta tauschen lassen? Ich suche nach einer kostengünstigen Lösung und ich dneke mal das RNS 510 währe deutlich teuer. Vor allem wenn ich noch nen Can Bus Adapter brauche. Das RNS 2 DVD hängt nicht am Can Bus? Kann ich damit denn meine oroginale Blutooth freisprechanlage weiter nutzen?
Ich werde mich dann wohl nach nem RNS 2 DVD umschauen.. Das RNS 510 ist mir zu teuer, habe gerade mal danach geschaut. Also habe ich das jetzt richtig verstanden das ich das RNS 2 DVD, ohne was zu verändern, gegen mein Delta tauschen kann? Abgesehen von der GPS Maus.
.....das ist richtig - evtl. musst du noch etwas am Navi und Kombiinstrument codieren:
Radiosystem (RN-S2 DVD)}
Steuergerät Codierung
STG 56 (Radiosystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Hochtonlautsprecherüberwachung
0 - unbekannt
1 - keine Überwachung vorn und hinten
2 - Überwachung vorn, keine Überwachung hinten
4 - Überwachung vorn und hinten
x?xxx: CAN-Ansteuerung
+1 - Digitale Sprachverstärkung (DVE - nur T5)
+2 - CAN-Telefonsteuerung
+4 - CAN-Multifunktionslenkrad
xx?xx: Lautsprecherkanäle
0 - keine passiven Lautsprecher (Soundsystem)
4 - 8 oder 10 passive Lautsprecher / 4 Lautsprecherkanäle
xxx?x: Soundsystemkorrektur
0 - Soundsystem (RDW - T5)
2
- Soundsystem (USA/Kanada - T5)
4
- Soundsystem (RDW - Touareg)
6 - Soundsystem (USA/Kanada - Touareg)
+1 - kein Soundsystem
xxxx?: Zusatzausstattung
+2 - CD-Wechsler
+4 - Satelliten-Radio
oder diese Codierung:
{Radiosystem (RN-S2)}
?xxxx: Radiokonfiguration
+1 - TV-Tuner
+2 - Neigungsanzeige/Off-Road-Modul (nur Touareg)
+4 - Digitale Sprachverstärkung (DVE - nur T5)
+1 - ZF-Ausgang
0 - kein Soundsystem (RDW - T5)
2
- kein Soundsystem (USA/Kanada - T5)
4
- kein Soundsystem (RDW - Touareg)
6 - kein Soundsystem (USA/Kanada - Touareg)
+1 - Soundsystem
+1 - Aktive/Ferngespeiste Antenne
+2
- CD-Wechsler
+4 - CAN-Zweitdisplay (Bordcomputer/großes Display)
Die mögliche Codierung wird dir aber per VCDS im Klartext angezeigt.
Ansonsten GPS Maus dran = fertig.
Das RNS2-DVD wird dich das erste mal beim Einbau in deinen T5 nach dem Code fragen.
Falls du dein vorhandenes Delta später mal wieder verwenden oder verkaufen solltest, musst du dir falls noch nicht vorhanden den Code
beim FW Fritzen erfragen.
Super vielen Dank!
Eine kurze Frage noch zu meinem Delta Radio. Wenn ich das Delta ausbaue, ohne vorher den Radio-Code bei VW auslesen zu lassen. Wenn ich es dann in mein Fahrzeug wieder einbaue kann ich es dann auch freischalten lassen? oder geht das dann nicht mehr?
In der Regel kannst du das beim Freundlichen auslesen lassen.
Maas ist in einer Datenbank hinterlegt.
Bei deinen Oapieren könnte auch eine Karte mit dem Code beiliegen.
Gruß Jens
