Delta gegen RNS2 CD getauscht kein Ton.
Musikwumsel
Dörphof
09.2004
Trendline
Delta
Hallo an alle T5 Freunde!:help:
Mein problem ist folgendes. Ich fahre einen T5 MV Trendline Bj.07/04 in dem ein Delta Radio
eingebaut war. Ich habe dieses jetzt getauscht gegen ein RNS2 CD. Alles funktioniert
wunderbar ich habe nur leider keinen Ton.
Ich war heute beim :D der mir per Laptop versucht hat das Lautsprchersystem
einzustellen aber leider ohne Erfolg.
Hat jemand von Euch evtl. das selbe Problem gehabt und kann mir evtl. einen Tip geben
Vielen Dank im Voraus !:danke:
Matthias
AW: Delta gegen RNS2 CD getauscht kein Ton.
in deinem Profil schreibst du RN-S2 CD+Sound, wofür steht das Sound? Für Soundsystem? Man müsste deine Ausstattungsliste kennen um helfen zu können. Weiterhin sollte der Freundliche dir mal das CAN Gateway neu programmieren.
Peter
Hallo Peter,
ich habe mein Profli ausgefüllt bevor ich meinen T5 bekommen habe.
Werkseitig sind in meinem T5 8 Lautsprecher verbaut ohne Soundsytem.
Wie programmiert man das CAN Gateway neu und was muß man beachten.
Gruß Matthias
beim CAN Gateway wird nur die aktuelle Codierung nochmal wieder einprogrammiert. Dadurch setzt sich das Gateway zurück und lernt alle Geräte am CAN neu. Dadurch bekommst du zwar keinen Ton, aber du bekommst auch keine Fehlereinträge im CAN Gateway mehr.
Auf der OpenOBD Seite steht ja die Codierung wobei da irgendwas falsch sein muss. Ich habe mein RN-S2 CD vor ca. 6 Monaten in einem anderem T5 gegen ein Delta getauscht. Da musste ich "aktive" Lautsprecher eingeben, anstelle von passiven. Außerdem musste ich die LS Überwachung rausnehmen. War etwas Arbeit mir der Codierung aber es ging dann.
Hast du keinen mit VCDS in der Nähe?
Peter
