Delphi Wärmetauscher "tackert" 7H5819 004C
Berater1966
21 Jan. 2019
20
8
Troisdorf
T5 Shuttle
10.01.2005
Anhängerkupplung, Caravelle-Mutation mit Schiene Rückfahrkamera
WV2ZZZ7HZ5X015481
Hallo ihr lieben,
wenn es hinten rechts unter der Abdeckung verräterrisch klackert bzw. klopft, was kann das sein?
Es geht um eine T5 Caravelle (auf MV umgebaut), Klima und alles andere ist aber drin geblieben vom alten Lufthansa-Shuttle
bus.
Der T5 ist von 2005 und spult nach wie vor fleissig seine Kilometer runter - nur das Klackern nervt kolossal.
Interessant ist: wenn ich den unteren Stecker abziehe, dann klopft es munter weiter.
Ziehe ich den oben ab? Ist Ruhe.
Hat jemand erfahrung mit diesem Teil und kann sagen, was da überhaupt passiert?
Da ich nicht einmal eine Ahnung habe, was das Teil macht? Bin ich sehr versucht, den Stecker einfach abzulassen.
Was fehlt dann?
Viele Grüße und herzlichen Dank für Eure Unterstützung
Bodo
Welcher ist "Oben" ?
Denn ganz oben,leicht hinter der Verkleindung, kann es noch einen Stecker geben - Luft oben/unten.
(den haste aber nur mit Klimahimmel)
Oder meinst du den des Motos ?
Wenn der Motor tackert .. einfach mal raus damit:
(Klick uffs Bild verführt Dich in meine Klima Galerie)
Achso, was das macht ...
Das ist die hintere Heizung (je nach Ausstattung auch Klima).
In der Mitte der Lüftermotor. Rechts die dicken Kabel am Widerstand, für die verschiedenen Lüfterstufen.
Links unten Stellmotor kalt/warm
Moin Martin,
ich meine auf meinem Bild oben den, der oben zu sehen ist: blauer Stecker, ist ja schon abgezogen. Liegt etwas links daneben.
Die Bilder werde ich mir morgen mal aufs Tablett zerren und damit in den Kofferraum steigen. Mal sehen.
Wenn es dieser Stecker ist, dann ist der für einen Motor zuständig?
LG
Bodo
