Hallo Jeans,
wenn du es nicht schlimmer machen willst, hör besser auf den Rat oben. Ein scharfkantig abgeknicktes Blech lässt sich nicht mal eben so glatt ziehen, im Zweifel ziehst du am Rand noch einen Wall oben drauf und der Knick bleibt trotzdem. Vergiss besser den Dellenzieher und lass das Ganze von einem Profi-Dellendoktor richten (ggf. von innen). Dürfte m.E. hierbei nicht das Meiste kosten, wenn du auf eine Komplettlackierung verzichten kannst.
Ansonsten wäre diese Delle sicher auch sehr leicht zuzuspachteln. Klar, dann muss auch Lackiert werden, was aber nach deinem Rausziehversuch m.E. ganz sicher auch der Fall sein wird. Und Spachteln wird dir dann wohl auch nicht erspart bleiben, also kannst du auch gleich spachteln und sparst dir den Ärger, den das Rausziehen machen könnte.
