Hallo, habe folgendes Problem mit meinen T5 Multivan Bj 03, 2,5l tdi.
Mein klimabedienteil im hinteren Fahrgastbereich ist bedienbar, lässt sich alles verstellen (temp. usw) nur leider gibt es irgendwo einen wackler, denn nur wenn die Beleuchtung des Klimabedinteil an ist, funktioniert auch der Lüfter! Das VCDS gibt keine Fehler an. Getauscht wurde bereits der Lüftermotor und der Vorwiederstand (im Heckbereich)
Hat jemand eine Idee? Könnte es das klimabedienteil sein?
