fotowusel
- Bretten
- 2006
- TDIÂź 128 KW
- Highline
- Delta+DVE
- WV2ZZZ7HZ6H112XXX
- 7HM
Im meinem Serviceplan steht bezĂŒglich Wechselintervall nichts darĂŒber.Moin zusammen nun hatâs mich auch erwischt
Der Bus braucht auf knapp 2000km ca 500ml Wasser. Kann das die Pumpe sein ? Diese wurde im April 2006 durch die DX Variante ersetzt. Gibt es einen Wechselintervall fĂŒr die Pumpe ? Aktuell hat der Bus 322000km runter.
Die Praxis und die Positionierung des Threath's hier im Forum zeigen relativ hÀufige Defekte teilweise mit gravierenden FolgeschÀden.
Nach 322.000 km und 16jĂ€hriger Pumpenverweildauer wĂŒrde ich sogar bei einer sehr geringen Laufleistung die Pumpe tauschen.
Meistens gerĂ€t Ăl ins Wasser, was bei den genannten Mengen nicht nur bei Kurzstreckenbetrieb zu stark erhöhtem Verschleiss fĂŒhrt.
Der Wechsel der Pumpe ist m.E. eine Notwendigkeit, selbst dann wenn sie nicht ursĂ€chlich fĂŒr den Wasserverbrauch wĂ€re.
GruĂ fotowusel
