Defekte Wasserpumpen beim R5 TDI T5
hornet
Pulheim
15.06.2006 WV2ZZZ7HZ6H138xxx
nö, 140kW/470Nm ab Werk;-)
Cruise
RNS-2 DVD
Jubel!
Die Operation war erfolgreich.
War aber echt heftig den Vielzahn in die Schrauben zu bekommen.
Insbesondere die hintere Schraube an der Wapu war stark beschädigt und es hat sehr viele Versuche benötigt den Vielzahn so anzusetzen dass ich ihn einschlagen konnte.
Ein Vielzahn mit Langschaft ist an der hinteren Schraube übrigens völlig ungeeignet da er sich nicht senkrecht ansetzen lässt.
Versucht mal in dieser Enge mit einer Hand die (kurz) Nuß an der richtigen Stelle anzusetzen und mit der anderen Hand mit dem Hammer einen Schlag auszuführen.
Hat mich vermutlich eine Stunde und viel Gefluche gekostet.
Die Restflächen der Zähne an der Schraube waren alle mit Metallgraten „zugerieben“, ich war kurz vor der Aufgabe.
Beide Schrauben konnte ich danach vorsichtig aber problemlos lösen.
Danach lief alles wie geschmiert, der Ausbau der Pumpe war völlig problemlos.
Das Aufbereiten der Dichtungsflächen war eine Fleißarbeit.
Der Einbau der neuen Wapu und das Zusammenbauen der restlichen Teile war ein entspannter Spaziergang im Vergleich zu den Problemen die ich beim Zerlegen hatte.
Jetzt läuft der Bussi wieder, klingt gesund wie immer und ich hoffe nur dass der Motor keinen Schaden durch das verwässerte Öl und den zu hohen Ölstand genommen hat.
Bilder von der ausgebauten Pumpe und den Schrauben werde ich die nächsten Tage nachreichen.
Übrigens, das Zahnrad hatte nicht die geringsten Kampfspuren, das habe ich hemmungslos weiter verwendet.
Gruß und danke für die vielen hilfreichen Hinweise!
Andreas
PS: Das nächste mal lasse ich die Pumpe in der Werkstatt wechseln
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Das ist der Vorteil bei Vielzahn - viele Kanten. Kreuz oder Inbus wäre sofort rundgedreht gewesen. Torx geht auch aber bei großen Drehmomenten ist Innenvielzahn unschlagbar.
Gruß, Marcus
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
@hornet
Andreas, ich gratuliere zur gelungenen OP!!
So soll es sein. Manchmal muss man sich mit Fleiß, Tränen und Spucke einfach durchkämpfen;)
Du hast hoffentlich noch einen Ölwechsel samt Filter gemacht?
(Oder hab ich das irgendwo überlesen??)
B-VW
T5 Caravelle
mech. Differenzialsperre HA
FOX Edelstahlanlage, Wagner LLK
WV2ZZZ7HZ6X033xxx
Kurz nach meinem Wechsel hatte ich ähnliche Anwandlungen. Aber mit ein paar Minuten Abstand kommt man dann doch wieder zur Vernunft und sagt sich, dass es vielleicht besser ist, wenn das evtl. ordentlich gemacht wird.
Ich vermute mal, bei den meisten VW-Buden wäre die Geschichte auf einen Teilmotor rausgelaufen. Irgendwas in der Gegend von 10000 Euro. Und das beim unverwüstlichen BPC.
hainfelder
Bonn
11/2009
LS Boston Pro 6.4, Sub, LZH, WWZH, Klima, PDC hinten, Hinten verdunkelt, und einen Haufen Alubutyl
Drehkonsole rechts
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZ9H11xxxx
7HC 0603 AFR - BNZ Motor
Hier wie versprochen das Bild von meiner Wasserpumpe mit 10 Jahren und 400tkm auf dem Buckel.
Spiel an der Achse konnte ich keines feststellen.
Ansonsten ist das auch die erste Wasserpumpe, die ich gesehen habe.
querlenker84
27.08.2003
Comfortline-LR
Motor AXD
Hallo.
Ich bin neu hier. Darf mich kurz vorstellen. Tobias. 35 Jahre alt. Selber KFZ‘ler.
Meine Frau hat mich nun so lange geärgert dass Sie ihren Willen bekommen hat.
T5.1 Bj 2003. 2.5 tdi. 131ps AXD
Habe den Wagen günstig bekommen mit dem Wissen dass der Motor Wasser braucht.
Folgende Situation. Abgedrückt wenn kalt. Druckverlust fast gar nicht. Motor warm laufen lassen innerhalb ca 10min 0.2 bar weg. Bei einer normalen Probefahrt kein weißer Qualm. Nur das normale Vollgas qualmen wenn man lange keine Kette gegeben hat. Doch nach dem ca 20-30 min im stand warm laufen lassen hab ich dann mal einmal etwas kräftiger Gas gegeben. Prompt weiße Qualm wolke wie in der Disco. Es spricht auch alles für Wapu oder ZKD. Denn aus Einfülldeckel und Peilstab qualmt es auch schon weiß mit Schleim im Deckel. Das komische jedoch dass der Motor bei dem kräftigen Gas Stoß einmal kurz selber weiter hoch drehte aber auch sofort wieder fing.
Das sollte er doch nur tun wenn zum Beispiel Turbo oder so defekt. Aber doch nicht wenn er Wasser in Brennraum bekommt?
Was eure Meinung dazu?
Gruß Tobias
Minky
Haren
23.09.2003
Softwareanpassung BNZ mit PD-Elemente und 173 PS
Pioneer AVH-X8700 BT
Motor AXD - gestorben bei 260.915km
Motorumbau auf BNZ ohne Partikelfilterübernahme: aktuell 88.100km
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZ4H02XXXX
7H
Seat Leon 2.0TDI PD 140PS BMM - aktuell 300.000km 1. Trb, Kplg, Gtrb, PD-E - KW V3 - Supercopa Body
Gruß Tobias
Vom Wasser im Brennraum dreht der Motor nicht hoch, das ist richtig. Wasser ist "leider noch nicht" als Energiequelle für Verbrennermotoren geeignet.
Eine Energiequelle bei Dieselfahrzeugen ist aber Öl. Bitte nimm deine Ladeluftschläuche ab und prüfe einmal wie voll die mit Öl sind. Es kann vom Turbo kommen (Bei der Menge wenn er selbst hoch dreht fast anzunehmen).
Sollte es nicht das Öl vom Turbolader oder von der Kurbelgehäuseentlüftung kommen, dann musst du weiter prüfen und demontieren.
Dafür die Front in Servicestellung bringen, Ansaugkrümmer mit dem ganzen Firlefanz ab und dir die Brennräume angucken mit einem Endoskop. Entweder über die Glühkerzenöffnungen oder durch die Einlassventile. Musst du nur öffnen für jeden Brennraum. Dann kannst du dir den Verschleiß der Laufwände angucken. Es kann vorkommen, möchte es aber nicht herbei schreien, dass dort auch was im Argen liegt.
Wichtig ist bei dem Fahrzeug, dass AUSSCHLIEßLICH das Öl mit der Freigabe VW506.01 verwendet wird!! Kannst du dir hier auch nachlesen warum das so wichtig ist: 506.01 oder 507.00? Die Erklärung.
Ansonten hast du einen tollen Motor erwischt :)
Nixcom
Wiefelstede
07.2007
nienich
Startline
17" Fahrwerk, AHK lose, anklappb.Spiegel, Diebstahl-Alarmanl., El.Schnittst., GRA, Berganf.ass., Al
Bremse für HSFD.
Motorvorwärmung über Standheizung
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ8H007xxx
Multivan
Hallo Tobias,
herzlich willkommen im Board.
Bitte trage die Fahrzeugdaten in die Profilübersicht ein, damit man sie immer sofort sehen kann.
Wenn der Verdacht besteht, dass der Motor Kühlwasser "verbrennt", kann es nicht an der Wasserpumpe liegen.
Ist die Wasserpumpe beim 5-Zylinder defekt, gibt es zwei Wege für das Leckwasser.
Entweder tropft es aus der dafür vorgesehenen Leckwasseröffnung (je nach Bj. mit Ablaufschlauch),
oder es drückt sich durch defekte Abdichtungen zur Ölseite (Zahnradkaskade) durch und tropft dann in die Ölwanne.
Dort sorgt es für eine Ölverdünnung, bis der betriebswarme Motor mit dem heißen Motoröl das Kühlwasser verdunsten lässt.
Wenn keine anderen Gründe für einen Kühlwasserverlust ersichtlich sind,
ist der Austausch der Wasserpumpe das erste was gemacht werden sollte.
Der Schleim im Deckel entsteht aber auch bei Kurzstreckenbetrieb.
Dann kondensiert Feuchtigkeit aus dem Kurbelgehäuse im kalten Einfüllstutzen, weil dieser durch den Fahrtwind gekühlt wird.
Als Ergebnis hat man dann Schleimablagerungen am Einfülldeckel und im Einfüllstutzen.
Leckwasseröffnung mit Ablaufschlauch
Viele Grüße Ludger
querlenker84
27.08.2003
Comfortline-LR
Motor AXD
Hallo Leute.
Profil ist angepasst. Wird aber noch verfeinert. :D
Also Motor hat ca 20 min im stand gelaufen wo er kurz hoch drehte.
Bei der Kauf Probefahrt war er jedenfalls nicht auf Besuch und ich hab dem Motor alles abverlangt was er kann. ;):uuups:
Da war nichts von weißen Qualm oder hoch drehen zu spüren. Ich bin ihn noch keine weitere Strecke gefahren. Weil erst tuv ansteht bevor ich ihn zulassen kann.
Wollte erst das Motor Problem beseitigen bevor ich bei dem Rest bei geh.
Wie gesagt. Anspringen kalt, warm, nach ein paar Tagen standzeit (eingelaufene PD Elemente). Nichts. Alles gut. Leistung gut etc.
Wie gesagt. Dieses Verhalten war nur beim Warmlauf im stand da.
Turbo pustet die Ladeluftschläuche auch schön hart auf. :D
Nur dieses komische kurz hochdrehen.
Was meint ihr zu dem Video.
Bin ja selber KFZ Meister. Aber irgendwie ist mir das in diesem Fall (leider wie bei meinem eigenen KFZ) nicht ganz Koscher.
querlenker84
27.08.2003
Comfortline-LR
Motor AXD
Video vom iPhone klappt irgendwie nicht. Deshalb hier ein kleines Bild.
querlenker84
27.08.2003
Comfortline-LR
Motor AXD
Innerhalb der halben Stunde laufen im stand fehlten nach dem abstellen und abkühlen auch ca 5-6mm Wasser im Behälter. Ist also nicht grad wenig.
querlenker84
27.08.2003
Comfortline-LR
Motor AXD
Denke ich auch. Weiß nicht was in der Vergangenheit gemacht wurde und prophylaktisch hatte ich den Gedanken eh. Auch die Kupplungen Lima Klima mit Freilauf etc kommen neu. Wenn ich eh dabei bin. ;)
Ich melde mich sobald sich was tut. Muss erst noch eben auf Kollegen warten bis er seine Bühne wieder frei hat.
Nixcom
Wiefelstede
07.2007
nienich
Startline
Bremse für HSFD.
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ8H007xxx
Multivan
Achtung: Falls die Wapu-Dichtungen lose beiliegen, sie sind unterschiedlich für Wasserseite und Ölseite.
querlenker84
27.08.2003
Comfortline-LR
Motor AXD
Hi.
Pumpe is zwar noch nicht raus. Aber hier mal ein paar Bilder von den Ladeluft Schläuchen. Heute beim Kaltstart gut weiß gequalmt. Nach ein paar km war weißer Qualm weg. Wollt erstmal nur dass ich die Schläuche mal seht.
Meine Meinung, ist noch im Rahmen.
Oder?
ProfMerlin
bei Heidi und Peter in den Bergen
10.08
RCD200
WV2ZZZ7HZ9052xxx
7HB 105
Oder?
Der Öleintrag ist nicht mehr im normalen Rahmen. Im Ladeluftsystem hat man eigentlich etwas
Öldampf aus der Kurbelgehäuseentlüftung, dies sieht aber schon schwer nach mehr aus.
Hier sollte man mal die Kurbelgehäuseentlüftung checken und den Turbolader.
Wie sieht es denn mit Ölverbrauch aus ?
Leistungsentfaltung ?
Metallisches leichtes Zwitschern bei Gasgeben, vorallem im Bereich Leerlauf bis 2'200 U/min ?
Prof
querlenker84
27.08.2003
Comfortline-LR
Motor AXD
Leistungsentftung schön gleichmäßig und kraftvoll. Keine Besorgnis erregenden Geräusche.
Kurbelgehäuseentlüftung. Heißt?
Ölverbrauch kann ich Dir noch nicht genau sagen, da ich noch ohne TÜV bin und noch nicht zulassen kann. Problem Wasserverlust war im Vordergrund.
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
Sehe ich so wie der Prof.
Das ist schon ein deutlicher Öleintrag...
Könnte natürlich durch die defekte Wapu auch etwas verwässert sein.
Auf jeden Fall alles gut trockenlegen, Wapu raus, Ölwechsel mit Filter.
Dann nach ein- bis zweitausend Kilometern wieder schauen.
