Defekte PDC Sensoren in den Meßwertblöcken erkennen
ICEMAN.
26 März 2012
151
33
Schramberg
10/2008
no way
Editionsmodell (United/Team)
RNS-2 DVD+DVE+Sound
Alles was wir gut fanden
WV2ZZZ7HZ9H048934
BPC
hatte vor kurzem einen defekten PDC Sensor. Aufgrund von zu wenig Ahnung, wie ein defekter Sensor in den Meßwertblöcken zu identifizieren ist,
musste ich unnötig einen zweiten kaufen ( den ersten vermeintlich defekten hatte ich aus Interesse demontiert, aber der war gar nicht hin)
Geklackert haben übrigens alle, danach war eine Selektion in meinem Fall nicht möglich.
Worauf ich hinaus will, es gibt ja mehrere Meßwertblöcke zu den Sensoren. In manchen werden scheinbar immer zwei Sensoren zusammen verrechnet (d.h. ein defekter Sensor verursacht zwei davon beeinflusste Meßwertblöcke.
In den höheren Meßwertblöcken findet man dann noch zusätzliche Informationen, was die aber bedeuten weiss ich nicht genau
Falls hier jemand Licht ins Dunkel bringen kann, würde das sicher noch einigen hier helfen
Gruß ICE
AW: Defekte PDC Sensoren in den Meßwertblöcken erkennen
....es wäre mir neu, das in irgend welchen Messwertblöcken etwas vermischt wird.
Du findest jeden Sensor einzeln als Messwert von 0 - 255cm.
Was tatsächlich sein kann ist das ein Sensor falsch angezeigt wird, weil die Kabel falsch angeschlossen sind - deshalb ist aber die Suche mit den Messwertblöcken das einzige, wie du dir jeden Sensor auch anzeigen lassen kannst.
Sowohl als Zahlenwert, oder auch über eine Oberfläche ähnl. einem Oszi - alle Sensoren auf dem Schirm.
Komisch. Ich habe dann bei der Fehlersuche den defekten Sensor nacheinander an unterschiedliche Positionen angeschlossen (den defekten Sensor an untersch. Positionen angeschlossen). Die Messwertblöcke die darauf reagierten haben sich dann verändert. Und es waren immer zwei MWB die dann eine falsche Distanz (beides mal Abstände um 25-35) angezeigt haben. Also Beispiel: Angeschlossen hinten rechts aussen, haben in Gruppe 002 der 3. und 4. Wert beide jeweils um 30 herum angezeigt, Werte 1 und 2 waren ok.
Angeschlossen hinten links aussen haben dann in der Gruppe 002 der 1. und 2. Wert beide jeweils um 30 herum angezeigt und die Werte von 3 und 4 waren ok.
Naja, wenn es sich um ein unnatürliches Verhalten handelt, bringt dieser Thread auch nichts.
Vielleicht sind bei mir Steuergerät / SW buggy?
Vielleicht beobachtet das ja in Zukunft nochmal jemand
Gruß ICE
