Meine Antwort als Elektromeister.
Der DEFA und auch der CEE Stecker erfüllen beide die Normen der VDE für Elektroinstallationen und alle gängigen Normen für Betriebsmittelsicherheit.
Der DEFA erfüllt aber nicht die Normen für Landstromanschlüsse an Fahrzeugen und Buden auf Campingplätzen.
In Europa besteht auf Campingplätzen eine einheitliche Regelung für die Stromversorgung.
Die DIN Norm VDE 0100 Teil 708 sieht vor, dass auf Campingplätzen nur CEE-Steckdosen und CEE-Stecker blau verwendet werden dürfen.
Diese blauen CEE-Stecker besitzen drei Pole und sind für haushaltsüblichen Wechselstrom und Spannungen von 200-250 Volt ausgelegt. Außerdem sind CEE-Stecker immer spritzwassergeschützt. Weiterhin haben Stecker und Dose durch eine Kontakthülse festen Halt, um auch bei dauerhafter Belastung
Sicherheit zu garantieren.
Es muss eine Gummileitung z.B. H07RN-F 3G2,5 oder eine gleichwertige Leitung z.B. H07BQ-F 3G2,5. (Polyrethanleitung) sein.
Die maximale Länge ist auf 25 Meter beschränkt. Bei längeren Leitungen oder Leitungen mit kleinerem Querschnitt besteht das Risiko eines verzögerten Auslösens des FI-Schalters.
Der Mindestquerschnitt muss 2,5mm² betragen. Verlängerungen über 25 Meter sind nicht zulässig.
Es dürfen keine Adapter verwendet werden.
Beide Seiten müssen mit CEE- Anschlüssen ausgestattet werden.
Kabeltrommeln sollten eine Thermosicherung haben.
Die blauen CEE Stecker sind für bis 16A und bis 230V.
Die grünen DEFA Leitungen mit Stecker sind ebenfalls für bis 16A und 230V. Sie haben allerdings nur einen Leitungsquerschnitt von 1,5mm²
Die orangen DEFA Leitungen mit Stecker haben 2,5mm² Leitungsquerschnitt.
Auf allen Steckern steht auch oft 250V drauf. Technisch halten sie noch viel mehr aus. Beide Systeme haben ein Dichtigkeit von mindestens IP44.
Funktionieren wird DEFA genau so wie CEE. Wo kein Kläger, da kein Richter. Ein Problem gibt es erst bei einem Personenschaden durch den elektrischen Strom. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, doch wenn es einen Fremden trifft, wird der sicherlich klagen um möglichst viel Kohle zu kassieren.
DEFA erfüllt nicht die gleichen Anforderungen wie CEE. CEE ist z.B. robuster. DEFA erfüllt nicht die VDE Norm welche auf Campingplätzen in Europa anzuwenden ist.
Ich selbst habe immer eine vorschriftsmäßige Leitung dabei, aber auch zwei Adapter für beide Richtungen. Die Adapter als solches sind nicht verboten, nur der Einsatz am Campingplatz. Oft findet man aber auf nichtdeutschen Campingplätzen keine CEE Steckdosen, sondern nur normale Schuko-Steckdosen vor.
