DEFA 230V Anschluss Überlegung
Dieses Thema im Forum "T6 - Elektrik" wurde erstellt von michls, 28 Sep. 2016.
  1. michls
    michls Top-Mitglied
    25 Juli 2016
    532
    Zustimmungen:
    111
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ja
    Im Süden
    Mein Auto:
    T6 California - Beach
    Erstzulassung:
    08.2016
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Radio Composition MEDIA
    Extras:
    ein Paar
    Umbauten / Tuning:
    Bear Lock, Votronic Triple, DEFA, 230V Steckdosen, mobiles Solar, mosconi DSP, neue Lautsprecher
    ich würde gern das DEFA Anschlussset in meinem T6 Beach Edition verbauen und zwar so:
    DEFA Eco plug in die Stoßstange, von dort aus weiter in den abgetrennten Raum unter der Motorhaube wo die Starter Batterie sitzt.
    Dort würde ich gern diese FI Sicherung Verbauen.
    Vom FI Sicherungskasten den ich neben die Starterbatterie baue gleich nebenan in den DEFA Multicharger 2x7.
    Der hier:
    Vom Multicharger einmal gleich zur Starterbatterie und mit den anderen Kabeln weiter in den Innenraum unter den Fahrersitz.
    Dort kann ich dann gleich die zweite Batterie laden und mir ne (abgesicherte) 230V Steckdose im Innenraum verbauen.
    Meine Frage:
    Da brauch ich doch dann kein Relais, das die Batterien trennt, oder?
    Und so werden doch sobald ich Landanschluss habe beide Batterien geladen und wenn ich den wieder abstecke, sind die beiden Batterien nur noch so verbunden wie es vom Werk aus auch gedacht ist?
    Wenn das so geht, hätte ich den Vorteil, das alles im Motorraum ist (FI Sicherungskasten und Batterielader).
    Nachteil ist, das es teuer ist.
    Michl
  2. Startlein
    Startlein Aktiv-Mitglied
    29 Feb. 2008
    77
    Zustimmungen:
    13
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    in der Nähe der Geburtsstätte unserer Busse
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    6/ 2008
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    Radio / Navi:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H165***
    Moin Michl,
    hatte die gleiche Idee mit dem DEFA-Einbau wie du. Allerdings habe ich mich für die Installation von 2x Defa Multicharger 1204 entschieden ( 1x für die Starterbatterie und 1x unter dem Fahrersitz für die Zweitbatterie).
    -Der Vorteil ist, du verbindest lediglich alle Ladegeräte und Steckdosen/ Heizlüfter untereinander mit dem praktischen Plugin/ Panzerkabel. Somit sparst du dir zusätzliche Kabelei zwischen den Batterien. Relais brauchste auch nicht.
    FI habe ich nicht im Fahrzeug verbaut sondern mir eine Kabeltrommel mit integriertem FI gekauft.
    Hier meine DEFA-Variante nochmal im Detail:
    - MiniPluganschlussdose in der Frontschürze
    - Panzerkabel von MiniPluganschlussdose durch Motorraum zum Charger im Batteriekasten
    - Charger mit Starterbatterie und Masse verbunden
    - Panzerkabel vom Charger durch Gummiplatte hinter der Batterie in den Fußraum verlegt
    - T-Stück im Fußraum, davon 1 Abgang Panzerkabel zur Mittelkonsole ( dort 230V DEFA-Einbausteckdose verbaut und am Getränkehalter DEFA-Heizlüfter angebracht) 2. Abgang vom T-Stück Panzerkabel unter der Fußmatte richtung Fahrersitz. Dort das zweite Ladegerät mit der Batterie verbunden und ein weiterer Abgang zu einer weiteren 230V- Steckdose am Fahrersitz. Fertig. Für die gesamte Montage benötigt man keine Kenntnisse in Sachen Elektrik, durch das PluginSystem ist es kinderleicht.
    Kosten: 650,00€ komplett im Werksverkauf ( Anschluss Set, Panzerkabel, Heizlüfter Comfortkit 2100, 2 x 230V Steckdosen, 2 Multicharger 1204, T-Stück)
    Mikko
    zauberkiste gefällt das.
  3. michls
    Themen-Starter
    michls Top-Mitglied
    25 Juli 2016
    532
    Zustimmungen:
    111
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ja
    Im Süden
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    08.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    ein Paar
    Umbauten / Tuning:
    ja so ähnlich wollte ich das zuerst auch lösen.
    Da mir aber die 4A für die Camperbatterie zu wenig waren mit dem Muliticharger 2x12A, und das wäre dann ganz schön teuer gekommen.
    Zusätzlich wollte ich noch Solar und unbedingt einen Ladebooster.
    Dann hab ich´s so gelöst:
    Was dann aber auch nicht billiger war :-)
    Was Du vielleicht noch beachten solltest, es sollte unbedingt ein FI sein der beide Pole überwacht, denn wenn die Phase vertauscht ist, was du bei einem Normalen Schuko Stecker ja nicht beeinflussen kannst, hast Du keinerlei Sicherungsschutz.
    So was z.B:
    Aber trotzdem hast Du eine elegante Lösung.
    Michl
  4. Startlein
    29 Feb. 2008
    77
    Zustimmungen:
    13
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    6/ 2008
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    Radio / Navi:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H165***
    Michl[/QUOTE]
    ...aber auch ncht ganz günstig, nicht auszudenken was es regulär und mit Einbau gekostet hätte :eek: Hat sich aber gelohnt, würde es immer wieder machen.
    Deine Lösung macht einen sehr guten Eindruck, vor so etwas hatte ich aber Respekt und mangelndes Wissen.
    Danke für den Tipp mit dem FI, hab Diese hier:
    • Link nur für Mitglieder sichtbar.
  5. zauberkiste
    zauberkiste Aktiv-Mitglied
    7 Dez. 2015
    240
    Medien:
    23
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    79
    Punkte für Erfolge:
    Freiburg i.Br.
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2015
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Climatronic, 8-Sitzer
    Umbauten / Tuning:
    BEARLOCK; Sportscraft Drehkonsolen (eingetragen!); Webasto T100HTM;
    Westfalia AHK; Stop&Go 7 Marderschutz;
    Climair Sport Windabweiser;
    Handschuhfach mit Licht, Bremse, Kühlung nachgerüstet;
    Brillenfach und andere Verfeinerungen
    FIN:
    WV2ZZZ7HZFH083xxx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    Ganz genauso wollte ich das auch lösen! :D
    Mein Problem: reichen mir vom Eingang bis zum Batteriekasten 1,5 oder eher 2 Meter DEFA Kabel? Anschluss in Frontschürze links oder rechts?
    Ohne FI ist easy. Aber will man einen FI, macht es dann Sinn, vom Eingang zuerst zum FI (unterm Sitz?) und dann zum Multicharger im Batteriekasten zu gehen oder umgekehrt?
  6. set
    set Top-Mitglied
    4 Juli 2010
    1,180
    Zustimmungen:
    711
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    langer Radstand
    Umbauten / Tuning:
    ausgebaut zum Camper
    Nur nicht zulässig. Für fest verbaute 230V Anlagen in Fahrzeugen, gibt Vorschriften die zwingend einen FI Schalter vorsehen. Nur mal so nebenbei...
  7. zauberkiste
    7 Dez. 2015
    240
    Medien:
    23
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    79
    Punkte für Erfolge:
    Freiburg i.Br.
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2015
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZFH083xxx
    Darum ja auch gleich die anschließende Frage
  8. michls
    Themen-Starter
    michls Top-Mitglied
    25 Juli 2016
    532
    Zustimmungen:
    111
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ja
    Im Süden
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    08.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    ein Paar
    Umbauten / Tuning:
    erst zum FI und dann zum Lader.
    Aber den FI solltest du, wenn du den DEFA in die linke Seite der Stoßstange baust auch gleich neben die Startbatterie bauen.
    So wie hier:
    Den Multucharger hab ich aber verworfen. Ist für den Preis zu unflexiebel.
    Information ausblenden
