swampis
- 5 März 2008
- 4
- 0
- 5
- 11/2004
- nachgerüstet
- nie und nimmer
- Highline
- 1 Ehefrau plus 4 Kinder..(noch ;-).
- nicht nötig
bin mir noch nicht sicher ob ich mich hier nur ausheulen
möchte und mir dann wieder einen T4 kaufe, oder ob ich doch noch eine gute Idee von Euch bekommen kann
Folgendes Problem; Bei Nachtfahrten ist mir aufgefallen dass die Scheinwerfer immer mal wieder kurz flackern und dann meine Tempanzeige von 90 auf 50 (also ausetzt) abfällt - kurzes neues Flackern Temp.anzeige steigt wieder. Dazu kommt dann auch noch die Meldung ABGAS WERKSTATT! (Habe mir damals den DPF von GAT nachrüsten lassen) Die Werkstatt spricht von einem sporadischen Fehler in der Elektrik, der nicht so leicht zu finden ist. Um den eventuellen Spannungsspitzen Herr zu werden wurde mir ein Spannungsspitzenkiller an die Batterie geklemmt (wie auch immer der funktioniert...) aber ohne Erfolg. Des weiteren könnte man ja die Lichtmaschiene mal wechseln
.Sollte ich mit solchen Problemen lieber mal eine Boschwerkstatt aufsuchen???
Das nächste Problemchen PDC arbeitet nicht mehr - Hinten "klackt" jeder Sensor vorne nur die Beiden an der Fahrerseite - kann es sein dass gleich zwei sensoren in die Dutten gehen....Wenn ich die PDC aktiviere piepst es heftig, dann kommt gar nix mehr und wenn ich mich dann vor die sensoren stelle die noch gehen sollte hat das auch keinen effekt (kein piepen im Fahrgastraum)
So genug geweint, falls jemand dort draussen ist der ein paar nette worte übrig hat oder vielleicht helfen will/kann ich mich aber so bescheiden ausgedrueckt habe das mich niemand versteht - einfach nachfragen.
Manchmal habe ich das Gefühl, mein T5 ist wie eine Droge:
ich kann nicht davon lassen, gibt mir manchmal ein schönes Gefühl ihn zu fahren, kostet mich verdammt viel geld, und setzt meine Ehe aufs Spiel (zu viel Zeit...) Naja nicht ganz so schlimm
So nun aber ein schoenes WE
Tim
.Folgendes Problem; Bei Nachtfahrten ist mir aufgefallen dass die Scheinwerfer immer mal wieder kurz flackern und dann meine Tempanzeige von 90 auf 50 (also ausetzt) abfällt - kurzes neues Flackern Temp.anzeige steigt wieder. Dazu kommt dann auch noch die Meldung ABGAS WERKSTATT! (Habe mir damals den DPF von GAT nachrüsten lassen) Die Werkstatt spricht von einem sporadischen Fehler in der Elektrik, der nicht so leicht zu finden ist. Um den eventuellen Spannungsspitzen Herr zu werden wurde mir ein Spannungsspitzenkiller an die Batterie geklemmt (wie auch immer der funktioniert...) aber ohne Erfolg. Des weiteren könnte man ja die Lichtmaschiene mal wechseln
.Sollte ich mit solchen Problemen lieber mal eine Boschwerkstatt aufsuchen???Das nächste Problemchen PDC arbeitet nicht mehr - Hinten "klackt" jeder Sensor vorne nur die Beiden an der Fahrerseite - kann es sein dass gleich zwei sensoren in die Dutten gehen....Wenn ich die PDC aktiviere piepst es heftig, dann kommt gar nix mehr und wenn ich mich dann vor die sensoren stelle die noch gehen sollte hat das auch keinen effekt (kein piepen im Fahrgastraum)
ich kann nicht davon lassen, gibt mir manchmal ein schönes Gefühl ihn zu fahren, kostet mich verdammt viel geld, und setzt meine Ehe aufs Spiel (zu viel Zeit...) Naja nicht ganz so schlimmSo nun aber ein schoenes WE
Tim
