Sven-R
- 21 Apr. 2012
- 29
- 1
- 5
- Recke
- 2004
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- Aftermarket
- H&R Gewindefahrwerk, Diewe Trina Nero Felgen,Dayline Scheinwerfer, Motorhaubenverlängerung, Eigenbau Kühlergrill, schw. Seitenbl., NSW nachgerüstet,China RNS, RFK,
Da bei meinem T5 die Reflektoren sehr stark "verbrannt" waren, habe ich mich nach langem Überlegen für die Scheinwerfer von Dectane entschieden.
Ich fand die Optik sehr gelungen.
Hier ein Bild vor der OP:
bei der OP
(mit viel fluchen)
nach Einbau der Dayline Scheinwerfer.
Ich habe mir an der Garagenwand Markierungen von der Lichteinstellung der alten Scheinwerfer gemacht und damit dann die neuen Scheinwerfer eingestellt.
Dabei ist mir aufgefallen, das die Konturen der neuen Scheinwerfer wesentlich schärfer waren als die der alten.
Als Leuchtmittel habe ich mich für die Osram Nightbreaker entschieden.
Ich habe bei dem Umbau der Scheinwerfer dem MV auch gleich Nebelscheinwerfer eingebaut.
Das Kabel für die Nebelscheinwerfer habe ich hinter der Batterie durch eine Kabelführung gezogen. Sehr passend war an dieser Stelle, das sich dort auch ein Massepunkt befindet, an dem ich den Ring des Vorgefertigten NSW Kabelbaumes befestigen konnte.
Links ist der Massepunkt zu sehen, unten die Kabelführung und rechts die Gummikappe durch die ich den Anschluss bis zum "neuen" Lichtschalter gezogen habe.
Das komplette Set habe ich bei http://www.ebay.de/itm/Bus-T5-Polo-...724234935?pt=DE_Autoteile&hash=item43b083c6b7 bestellt.
Tipp: wenn man dort direkt bestellt, sind die Teile günstiger als über ebay!
Der Schalter ist vom Original VW Schalter nicht zu unterscheiden! Wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind verändert sich die Farbe der LED im Schalter von rot auf grün.
Abschließend möchte ich sagen: Der Eingriff hat sich gelohnt!
bei der OP
(mit viel fluchen)
