Muss man nur mehr Kraft aufwenden, weil der stramm und wasserdicht sitzen muss
die einzelnen Steckkontakte müssen bei solchen Steckern nach dem Einsetzen durch den violetten Schieber verriegelt werden.
Ist das nicht oder nicht vollständig erfolgt, verhindert der Schieber ein erfolgreiches Einstöpseln.
Auf dem mittleren Bild kann ich nicht genau erkennen, ob der violette Schieber weit genug nach rechts geschoben ist.
Vorsichtshalber nochmal etwas nach rechts nachdrücken.
Und ja, es ist auch etwas Kraftaufwand nötig, um den Stecker gegen die Gummidichtung eingerastet zu bekommen.
Hast Du bei Deiner 75Kw Motorisierung auch diese farbigen Steckverbinder im Motorraum?
Damit könnte man das Ein- und Ausstöpseln gut üben.
Dazu muss ein Stecker erst etwas stärker gegen die Gummidichtung reingedrückt werden.
Dann ist die Steckerverriegelung entlastet die sich dann leicht entriegeln lässt.
Beim dem Wiedereinstöpseln merkt Du dann schon, wieviel Kraft dafür nötig ist.
Viele Grüße Ludger
Nachtrag:
Komisch, die Beiträge 84 und 85 hatte ich vorher nicht angezeigt bekommen.
