masselmassel
- 49124
- 4/2006
- motorcode BPC
- Comfortline
- Aftermarket
- Scheinwerfer mit TFL von Dectane
Ich will das Dauerplus der AHK ab Werk für unseren WoWa-Absorberkühlschrank während der Fahrt nutzen. Aufgrund der großen Last des Kühlschrank habe ich etwas bedenken ob das gut geht.
Ich habe eine zweite Batterie unterm Fahrersitz. Das D+ der 13poligen Dose hängt aber auf der 1.Batterie. Macht es Sinn das auf die zweite Batterie zu klemmen? (Kürzerer weg -> weniger Widerstand, erste Batterie bleibt auch bei mehrstündiger Rast voll)
Der Kabelquerschnitt von 2,5 ab Werk führt mit seinem Widerstand ja zu verminderter kühl Leistung.
Ich überlege ob ich das Kabel im Fahrzeug - auch um schmorenden kabeln vorzubeugen - auf 6mm zu erhöhen. Also ein kabel von zweiter Batterie bis kurz vor die Dose ziehen, dose und bis wohnwagen innen 2,5mm, dann weiter bis kühlschrank 6mm.
Bringt das eine bessere kühl Leistung?
Droht ohne diese Massnahme ein werkseitiges 2,5 Kabel zu schmoren, weil es dafür zu dünn wäre?
Danke euch!
Danke euch!
