Wenn es überläuft ist das auf jeden Fall der Hinweis darauf, dass der Ablauf dicht ist...
Es kann, denke ich, auch so in den Rollokasten rinnen, dass es nicht drirekt ans Rollo kommt, erst, wenn ein gewisser "Füllstand" erreicht ist. Besonders, wenn, wie du sagst, das Auto schräg steht...
Mach dir keinen Aufwand mit dem Handtuch, bevor Du den Ablauf nicht gesäubert hast. Bei mir hat es gut mit einer Spritze und einem Schlauch, bzw. Gummiaufsatz von einem Feuerzeuggasnachfüller funktioniert: 5-20 ml Spritze halb voll und dann wie beim Pömpeln, ERST SAUGEN!! (löst das Seddiment) und dann drücken. Der Abfluss ist empfindlich und verträgt keinen Druck, daher auch nichts "durchstoßen".
Ich habe so ein Ding auf die Spritze gesteckt:
Mit einem Stück Schlauch in passender Größe ging es auch gut.
