klarsichtiges Badezimmer-Silikon
Das wird Dir nicht lang halten, da das Badezimmer Silikon nicht UV-Stabil ist und mit dem Temperatur-Bereich
auch an seine Grenzen kommt. Dann nimmer lieber was aus dem Bootsbau, wie Sikaflex 291i, das bekommst z.B.
im Bauhaus in ner kleinen Tube um die 9-10 Euro. Und das hält.
Sonst hatte ich mal dies im Fokus:
Flüssige Gummidichtung - Dichtung selber herstellen
Wenn man alles sauber putzt, dann PTFE-Spray einseicht und das Zeugs einbringt, sollte es wieder ggf. zu demontieren sein.
Hatte auch mal mit dem Hersteller telefoniert, der könnte es sich gut vorstellen, dass es klappt.
Sonst kann ich Dir nur empfehlen, die Dichtung mit Moosgummi-Schnur aufzupolstern. Dass ist sehr schnell gemacht
und hält echt gut dicht. Das Fenster ist in wenigen Minuten ausgebaut, Dichtung vorsichtig abziehen. Alles reinigen.
Dichtung oben trennen, etwas zum Durchziehen einziehen. (Ich nehme vom Rasentrimmer / Fadenschneider die Schnur)
Dass ganze mit Silikon-Spray fluten und rein mit der Moosgummi-Schur. Schnittstelle reingen und wieder mit z.B. Cyanacrylat
verkleben und die Dichtung am besten mit Dekaseal 8936 wieder ins Fenster einsetzen. Etwas mit Silkonfett einfetten und
Fenster wieder rein. Für das erste habe ich 45 Minuten gebraucht, die folgenden waren in 25 Minuten erledigt.
Prof
