Dauerfahrlicht und Trittstufenbeleuchtung und nerviges piepen (öffnen/schliessen)!
DerMaddy
16 Jan. 2017
12
3
Wolfsburg
07/2007
bloß nicht!
DSG®
RNS-2 DVD
Uuuuh, glaub alle :-)
Nö, der ist schön so wie er ist!
WV2ZZZ7HZH1xxxxxx
7HM
Öfter mal (Dienstwagen)
ich habe 2 kleine Probs mit unserem T5.1 MV / 2007 / BPC....
Sobald ich die Zündung anmache, geht das Abblendlicht und auch das Rücklicht an (normaler Lichtschalter ohne Automodus)...
Ich habe alles zerlegt und durchforstet, am Schalter ist laut Schaltplan kein Kabel zusätzlich oder verändert und an den Scheinwerfern ebenfalls nicht...
Amaturenbeleuchtung geht allerdings ERST an, wenn ich den Lichtaschlter betätige!
Bin mit meinem Latein echt am Ende..... Wie kann der Vorbesitzer das gemacht haben ??? Habe auch schon in die Programmierungen geguckt, das einzige was mir aufgefallen ist, das im KI "Europa" und nicht "Deutschland" gesetzt ist, Änderung auf Deutschland hat aber keine Abhilfe geschaffen! jemand ne Idee?
Das zweite, meine Trittstufenbeleuchtungen (diese Highlineschilder) wollten partout nicht leuchten.... Lampen alle i.O. ! Sicherungen alle i.O. .... Können die irgendwo ausprogrammiert werden? Treffen die Leitungen sich "zentral" irgendwo? Gehen die sonst beim Türöffnen mit an oder sollten die während der Fahrt leuchten?
Piepen beim öffnen/schliessen! Der Bus hat beim öffnen 2x gepiept, war echt schon nervig... Da ich mir nun VCDS-Hex V2 habe, konnte ich das rausnehmen.... Es waren die Bits für öffnen und schliessen gesetzt, allerdings hat er nur beim öffnen gepiept! Habe denn umgestellt auf "aus", alles gut... Mein Auto piept nicht mehr....
Nun fragte mich mein Nachbar gestern, ob ich das bei seinem MV (2006 AXE) aktivieren kann.... Natürlich kann ich (mit dem Hinweis, dass des piepen doof und außerem verboten ist)....
Beide Varianten auf ein gestellt, hat des SG auch übernommen... ABER, es piept nur beim öffnen, NICHT beim schliessen.... Dann hab ich mich erinnert, das bei meinem Bus auch beide Varianten aktiviert waren, aber meiner ja auch nur beim öffnen gepiept hat....
Nun möchte Klaus (der besagte Nachbar) gern auch das piepen beim öffnen.... Muss da noch mehr gemacht werden, außer des im SG zu aktivieren?
Oh soviel Text.... Im sorry und danke im Vorraus!
Grüße Markus
PS.: VCDS / ODIS / DELPHI und VCP ist vorhanden.....
Möglicherweise hat der Vorbesitzer im BSG die DRL Funktion mit Einstellung vorne & hinten aktiviert ? Bitte einmal mit VCDS prüfen.
Die Highline-Trittstufenbeleuchtung kann möglicherweise auch über eine Einstellung im BSG rauscodiert werden. Bitte auch dies prüfen.
Geht denn bei Türöffnung/-schließung die Innenbeleuchtung korrekt an bzw. aus ?
Tron
Hallo Tron, danke für die fixe Antwort !
Sowas war auch meine erste Vermutung, aber weder die eine noch die andere Einstellung habe ich gefunden ! :-(
T5.1 hat ja in der Codierung leider noch keine lange Codierung (mit Assistenten) , so das ich da "zu Fuß" alle Einstellungen durchgesehen habe!
Hast Du die genau Adresse, wo die Einstellungen sind?
Gruß Markus
Es gibt glaube ich auch die Einstellung Skandinavien, da geht das Abblendlicht Licht quasi immer an, so als Tagfahrlicht.
"Stand" auf Europa, steht nu auf Deutschland....
Oder noch in nem anderen StG???
