steamme
- Dessau-Roßlau
- T6 Kombi
- 2017
ich habe am Wochenende die DANHAG Zuheizeraufrüstung für Climatic + DANHAG "APP-Steuerung" in meinen Bus gebaut (Zuheizeraufrüstung VW T6 - Climatic).
Das Relais für die Lüftersteuerung habe ich nach Anleitung verbaut. Ich stehe nun vor folgendem Problem (das auch morgen telefonisch mit dem Support besprechen will, aber vielleicht weiß hier bereits jemand eine Antwort): das Gebläse läuft nur und ausschließlich wenn der Zusatzheizer über den DANHAG Adapter gestartet wird.
Wenn die ganze Zuheizer-Anlage ausgeschaltet ist, läuft das Gebläse nicht. Egal ob ich nur die Zündung anstelle oder den Motor starte. Aus dem Gebläse kommt keine Luft. Wenn ich bei laufenden Motor oder eingeschalteter Zündung den DANHAG Adapter starte, springt auch das Gebläse an. Geht der DANHAG-Adapter wieder aus, geht auch das Gebläse wieder aus.
Jetzt meine frage: Muss das so sein oder ist das ein Bug? Weder in den vielen Anleitungen noch in den tiefen von Google habe ich eine Aussage gefunden. Falls das ein Bug ist, weiß jemand wie man das beheben kann?
Viele Grüße,
Alex
Viele Grüße,
Alex
