Dämmung der Türen
Hallo Sterncup,
ich möchte die Dämmung im Prinzip genauso wie Du durchführen.
Du schreibst:
Ich habe eine 4 fache Dämmung vorgenommen. Im Bereich der Fensterführung am Außenblech, Innenblech 2x und zuletzt auf der Innenverkleidung.
Frage?: Wie hast du die Dämmung am Aussenblech durchgeführt, hast Du den Geräteträger (verzinktes Blech) abgenommen oder bist Du durch den Basslautsprecherausbruch da hingekommen.
Was ich mir sehr schwer bzw. umständlich vorstelle!
Ansonsten ein super Beitrag!!!
Gruß Manfred
Hallo Sterncup,
Du schreibst:
Hallo Sterncup,
Du schreibst:
Ich habe es gerade hinter mir! Aggregateträger ausbauen ist grundsätzlich echt kein Thema. Scheibe komplett ausbauen ist auch leichter als Klebebandreste von selbiger zu entfernen. Die Arbeit ist mit allem abgebaut schon ätzend genug. Für das Türschloss benötigt man einen Vielzahn sowie einen sehr langen 20er?! Torx. Und plane Zeit ein, wenn du es ordentlich machen willst. Eher vier halbe Tage als zwei ganze. Mein Alubutyl mit 0,3mm Aluminium hat dicke Arme gemacht. Falls du noch Material brauchst, hätte noch etwas Schaumstoff und Alubutyl über.
Türclips habe ich auch bei 5° nur einen zerstört. Die Aufnahmepunkte sieht man hinter der Verkleidung. Nach entfernen der drei Schrauben wirklich sehr beherzt an den entsprechenden Stellen von unten nach oben die Verkleidung abrupfen.
Mein Material:
Knapp 4qm Alubutyl
3 Platten Schwerschicht 50*50
2 Platten wasserabweisender Schaumstoff 10 mm 50*50
Ca. 2qm selbstklebender Schaumstoff 20mm
Bei der ersten Türpappe musste ich viel Schaumstoff wieder runter nehmen um die dann mit schön viel Spannung zu montieren. Langsam rantasten :)
Ich werde das nächste mal, wenn ich alles wieder ab mache, die entfetteten stellen wieder mit Seilfett einsprühen. Grundsätzlich sieht die Grundierung da aber auch entfettet nicht wirklich rostanfällig aus.
Viel Erfolg! :)
Danke Kellogs1984 für die schnelle Antwort, ich habe mich zwischenzeitlich dafür entschieden den AGT auszubauen (wollte mir nur die Arbeit ersparen falls es gut durch den Lautsprecherausbruch ginge).
Material habe ich gestern nach Vorgabe von "sterncup" bestellt und werde sehr wahrscheinlich auch was übrig haben!
Am kommenden Freitag möchte ich rangehen, kann eigentlich jemand etwas zur Dämmung der hinteren Lautsprecher sagen?
Darüber habe ich noch nichts gescheites gelesen oder vielleicht auch überlesen!
Gruß Manfred
Ich hab bei mir die hinteren Werkslautsprecher mitgedämmt, als ich mein Auto eh gedämmt hatte. Bringt schon ein bisschen, aber Wunder darfst du nicht erwarten. Dafür ist die Halterung und Position der hinteren Lautsprecher einfach zu bescheuert.
Hallo, nachdem meine bisherigen Türen und die Verkleidung 2019 von mir auf die Eton TMT ausgelegt waren hatte ich damals nur durch die Lautsprecheröffnung gedämmt und auf der TVK das Gladen Aero Multi und Reckhorn Alubutyl verwendet. Mit der Zeit sind die Ansprüche gewachsen und zwei Hertz ML 1800.3 und eine Helix P-Two sind eingezogen. Mit der Dämmwolle von Fortissimo konnte ich die Türen schon ruhiger machen aber es gibt einfach 2-3 Frequenzen wo die ganze TVK in Schwingung ist.
So sah das dann aus. Da meine Ansprüche gewachsen sind habe ich mich entschlossen das alles nochmal zu machen. Sprich alte Dämmung an Tür und AGT raus und ich habe auch neue TVK vom Highline ersteigert.
Also AGT vom Alubutyl befreit und auch das Außenblech sauber gemacht. Nun habe ich das gesamte Außenblech mit STP Gold und den Bereich hinter dem TMT mit SCCA9 beklebt.
Die neuen TVK sind sehr schnell gekommen und zunächst habe ich alle Kanten wo zwei Bauteile ineinander übergehen mit Würth Klebt & Dichtet behandelt.
Danach habe ich die Zierleiste entfernt und auch mit STP und Biplast behandelt. Heftig ist, dass die Highline TVK hier weite Spalten hat. Die Trendline ist hier viel leichter zu dämmen.
Auch die Vertiefungen in der Verkleidung und habe ich verklebt und dann immer einen STP Flicken noch reingesetzt. Beim Abklopfen in dem Stadium habe ich bemerkt, dass die Ambientebeleuchtung und die Ausstiegsbeleuchtung klappern. Dies habe dann auch mit Bitumen ruhig gestellt bzw. erstmal demontiert.
Nachdem die ganze TVK in gold gefasst ist habe ich um die LS Öffnung einen Damm gebaut. Zusätzlich werde ich noch demnächst die LS Aufnahme näher in Richtung TVK versetzen. Das geht dank der Fortissimo Alu-Ringe recht einfach. Aber ein Projekt nach dem anderen. In dem Stadium habe ich auch die TVK immer wieder ohne Clips montiert und gefühlt und geschaut wo der Damm im Weg ist. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich der Trendline TVK fast nichts sehen konnte durch das Lautsprecher Gitter. Bei der Highline sind die Löcher größer und man sieht sehr gut dadurch die Position des LS.
Dann folgte 5mm Biplast überall und ich habe die großen Räume mit der Wolle von Fortissimo aufgefüllt. Davon habe ich dann irgendwie si spät am Abend dann kein Foto mehr gemacht.
Und zur Frage ob es sich gelohnt hat: Aber sowas von.
Hut ab. Das ist bisher die aufwendigste aber mit Sicherheit auch die beste Dämmung. Der Steg aus ALB rund um die Öffnung ist gut gelungen.
Na dann kannst du die ML ja richtig voll befeuern.
Würde ich echt gerne mal Probe hören.
Danke - ich habe vorher viele Bilder von den bei Fortissimo gemachten Verkleidungen studiert und auch @Gack hat mich sehr gut beraten und Tipps gegeben und beliefert.
Ok mit Didi und dem Alex hast du in Süddeutschem Raum auch meinem Meinung nach die besten Ansprechpartner.
Beim Abklopfen gerade noch einen Hohlraum gefunden wo zwei Plastikteile aufeinander klappern. Leider unmöglich von außen hinzukommen weil genau unter einer der Clipaufnahmen. Kurzerhand ein Loch durch das obere Plastik gebohrt und dann mit der Kartusche den Hohlraum mit Kleber aufgefüllt. Jetzt lasse ich das mal 24h trocknen. Beim Abklopfen konnte man dann übrigens schön sehen wie der flüssige Kleber in dem Loch sich mit bewegt. Also genau die richtige Stelle gefunden 😀 IMG_0053.JPGIMG_0054.JPG
Sehr cool!
Hut ab. Top gemacht!
Mit dem ML 1800 den besten Tiefmitteltöner reingepackt.
Gruß Bernd
Danke - das Ergebnis ist echt auch den Aufwand wert.
PS: Wechsle auf einen MAN und verkaufe ich die Türverkleidung und auch die Ringe, falls jemand Interesse hat.
Ich melde mal Interesse an
Es bringt definitiv was die komplette Tür zu dämmen....also das komplette Außenblech.
Nimm das STP Gold dafür.
Du kannst auch vorher etwas hier und da vom Aero nehmen.
Man kann auch das Außenblech komplett mit Aero machen.....ist eine Kostenfrage....und es dauert länger, weil es steifer ist.
In die freien Bereiche kann man noch Dämmwolle reinlegen.
Gibt es beim Fortissimo im Shop.
Einzelne Stellen die Geräusch machen zu finden ist natürlich nicht einfach.
Gruß Bernd
vom Didi wird es so gemacht.
Guck Mal in seinem Shop....da gibt es auch das Steg Dämmvlies.....nicht teuer aber effektiv.
Gruß Bernd
