Hallo Sven,
du benötigst folgende Dinge für 2 Türen;
2 Stück Pakete mit je 8 Platten STP SILVER ( 0,8qm) , STP BLACK SILVER Dämmmung 375x265x1,8mm Alubutyl
2 Stück Gnaden Audio Aero Wave , NHALT: 2 STÜCK Selbstklebender, extrem anpassungsfähiger, wasserabweisender Gummischaumstoff. Durch die besondere Formgebung der Noppen eignet sich dieser ideal zum Bedämpfen von Lautsprechern in der Tür oder in Gehäusen, sowie zum Entkoppeln zweier Flächen (gleichermaßen bei ebenen und unebenen Flächen). Wasserresistent und schwer entflammbar. Maß: 500 x 800 x 20 mm
2 Stück Gnaden Aero Multi,
ombiniert beide Eigenschaften von AERO-Butyl und AERO-Neoprene und ist somit eine schnelle und günstige Möglichkeit für die nahezu perfekte Dämmung!
Vorteile:
- Geringes Gewicht mit hoher Dämpfung zur Verbesserung der Raumakustik
- leicht stabilisierende Aluminiumfolie
- einfache Verarbeitung (keine Heissluftpistole notwendig)
- passt sich jeder Kontur problemlos an
- Motage auch über Kopf
- Verarbeitungstemperatur ab + 5°C
- Schichtaufbau: Aluminium / Butyl / Rubber Foam
- Maß: 460x800x5 mm – 3,67kg/m²
damit kommst du komplett klar,
ich hatte mir die Clipse noch bei VW geholt, 12 Stück für 7 € im Falle das welche beim Abziehen der Kunststoffverkleidung kaputt gehen,
Werkzeug benötigst du 2 TorX Schraubenzieher, Plastikkeile zum Lösen des Griffs und der Bedieneinheit Fensterheber.
Im Falle das du die Boxen rausnimmst musst du diese ausbohren. Ich bekam die trotz meiner verschiedenen Nietzangen nicht wieder fest, da das nieten in einem geraden Verlauf zum Bohrloch erfolgen muss. Meine Aufnahmen an den beiden Nietzangen sind zu gross, sodass ich die Niete nicht gerade setzen konnte.
Ich habe mit mit Blechschrauben in 5,6x20mm geholfen.
Das geht perfekt.
Jedoch muss man beachten, beim Einbau musst Diu das Fenster kurz runterfahren, da die Aufnahme des Fensters direkt vorm Bohrloch verläuft musst du hier unterlegscheiben verwenden bevor du die eine Schraube anziehst, sonst haut die Schraube gegen die Fensteraufnahme.
Wenn man das weiss, ist es einfach.
in den YouTube videos von Kai Stüven sieht man schon einiges.
1)Als erstes mit den Plastikkeilen die Griffverkleidung lösen
2) 2 Torxschrauben lösen ( hinter der Griffverkleidung) ich glaube 20er torx...
3) In der Mitte der Verkleidung sitzt noch eine Tore schraube, diese rausnehmen
4) unter der Verkleidung sitzen 2 Schrauben, diese um 90 Grad verstellen, das war es auch schon
5) KRÄFTIG AN DER VERKLEIDUNG ZIEHEN( zu dir heran)
6) Verkleidung springt aus den Klipsen
7) jetzt vorsichtig die ganze Verkleidung nach oben drücken (zum Fenster), es löst sich dabei die Verkleidung aus dem Fenstergummi/ Fensterschiene
Halte die Türverkleidung fest und stelle dir einen Hocker drunter sodass du diese ca 20cm über dem Boden aufsetzen kannst.
9) löse als erstes den Griff von der Türöffnung, dort ist ein kleiner Plastikkeil mit dem das seil nur eingerastet ist( 4eckig), einfach nach hinten ziehen
10) löse die Stecker für den Lautsprecher, Licht in der Griffmulde, Licht im seitenfach falls vorhanden für die Beifahrertür
10a) bei der Fahrertür muss die Einheit der Fensterheber noch ausgeklipst werden mit einem Plastikkeil nach oben raushebeln, 3 Kabel lösen ( vorkonfektioniert)
bei der Fahrertür muss noch die Antenne für die Funkfernbedienung gelöst werden,
11) es sitzt bei der Fahrertür die Antenne für Navi und GPS auf dem Blech , runternehmen mit 2 schrauben, Dämmung rauf und direkt wieder raufschrauben, sehr einfach....
ich habe die Dämmung (zumindest STP Silver mit dem Cuttermesser kleiner geschnitten) lässt sich sehr gut verarbeiten.
Es klebt alles sehr gut, auch die Gladen Dämmung.
Die Dämmung von Gladen bringt euch den besseren sound während das STP die Steifigkeit des Bleches generiert.
schaut euch die Verkabelung genau an oder macht Fotos , das hilft wieder beim Zusammenbau.
Fangt mit der Beifahrertür an, das ist leichter und ihr habt dann keine Mühen mehr, da ihr wisst wie es geht.
Das Dämmen ist simpel mit einem Tapetenroller einfach zu machen.
Nehmt meine Fotos an Ansatz. Der Klang ist der Hammer. Ich denke das hilft erstmal
Für Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung.
Hatte ich noch vergessen, bitte alle Clipse in die Verkleidung stecken bevor ihr die Verkleidung wieder an die Tür ansetzt. Nur so funktioniert das! SEHR WICHTIG !
Markus
