Dämmung am Boden und Trittleiste
Bulli Karlsruhe
12 Jan. 2022
10
T6 Kastenwagen
TDI® BlueMotion® 103 KW
Nein
Hallo Zusammen,
ich habe 2 Fragen zur Dämmung des Bodens. Ich habe die alte Bodenplatte bei meinem T6 Transporter ausgebaut, die nachher auch wieder rein soll. Sollte ich darunter mit 6 / 10 oder 19 mm Armaflex verwenden und kann ich die alten Trittschutzleisten hinten und an der Schiebetür noch verwenden - oder wie habt ihr das gelöst?
vielen Dank für eure Tipps
Gude Bulli Karlsruhe,
es kommt darauf an, wie hoch deine Bodenplatte vom eigentlichen Boden entfernt ist. Wir haben bei uns Holzlatten verklebt, welche 3,8 cm hoch sind. Dazwischen haben wir dann Alubutyl und 19mm Armaflex verklebt.
Die Schutzleiste hinten konnte ich mit längeren Schrauben wieder anbauen (die geht jetzt allerdings ziemlich steil hoch :D). Die vordere Einstiegsleiste haben wir momentan einfach unter der Bodenplatte verbaut. Es gibt aber wohl auch Einstiegsleiste vom Multivan, die etwas höher sind.
Beste Grüße
