Dachzelt Fjordsen RT204
Moin zusammen, das Zelt steht seit 26.07. bei mir noch eingepackt in der Tiefgarage. Noch habe ich nicht reingucken können. Ich teste mal ob ich eine Personenwaage drunter stellen kann. :-)
Ich muss die Tage erstmal den Dachträger auf dem T4 montieren. Dann gehts weiter.
LG Sascha
So endlich ausgepackt! Einfach Mega das Teil. Bin total begeistert. 104 Kilo glaub ich auch nicht. Hab es mit meiner Frau angeben können. Gewogen hab ich es nicht extra. Die kritisierten Stellen sehen in Ordnung aus. Weitere Infos folgen wenn es auf dem Dach ist.
LG Sascha
Sieht gut aus.
Kannst du was zu den 6 Stapelboxen und dem Tarp sagen?
Der Baum links ist echt der Hammer... . Welch eine Campingplatzabtrennung aus Naturholz... .
Sieht gut aus.
Die 6 Stapelboxen sind die Küche inkl. Wasser und Stauraum und um sämtlichen Kram zu transportieren.
Die Kisten habe ich umgebaut und mit einen abnehmbaren Deckel versehen.
Wer Interesse hat kann sich gerne melden.
Standard Tarp 5x5m, hab ich angepasst und Keder eingenäht um es am Dachzelt zu befestigen,
gibt es so nicht zu kaufen.
Starkes Setup! Es fehlt nur eine Feuerhand statt der LED Laterne auf dem Tisch.:)
Macht einen echt guten Eindruck auch die Farbe. Das Gewicht würde mich noch interessieren, da schon mehrere meinten das es weniger als 104kg wären.
Ich habe mal bei Fjordsen nachgehakt. Siehe Foto
Es ist vollbracht. Bei mir muss ich auch noch die M6 er durch M8 er tauschen. Wenn ich reingehe, biegt sich der vordere Bereich ebenfalls in der Mitte durch, da die beiden Platten nicht ineinander greifen. Danke Klettwink für die Anleitung
Kein Thema.
Bin etwas neidisch, dein Deckel ist viel schöner als meiner.
Hatte schon jemand das Zelt bei Regen im Einsatz?
Ist zwar dicht, aber bei mir bildet sich eine Wassertasche auf dem Dach
Ist die Camouflage Bettwäsche Serie? ;)
Ja, Serie...
Kann man aber mit Standard Spannbettlaken 140x200 und 100x200 (ohne Gewähr, glaube die Größe war das) beziehen.
Auf dem Seriencamouflage würde ich nicht empfehlen zu schlafen, glaube da schwitzt man.
Außerdem kann ich aus Erfahrung berichten, die Hauptmatratze ist etwas dünn (3 oder 4cm glaub nicht 5 wie angegeben).
Ich werde noch eine Mesh Unterlage darunter legen.
@Klettwink nochmal ne Frage zu dem Austausch der M6 er durch M8 er Schrauben. Hast du das im geschlossenen Zustand machen können ( also nur Deckel auf ) oder geht das auch im komplett geöffnetem Zelt? Blöderweise ist das Zelt nun schon drauf, hab aber keine Lust, dass mir da was wegbricht, wenn ich oben im komplett geöffneten Zelt drin sitze und die Schraube raus ziehe? Wie hast du das angestellt.
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
glaube nicht dass es im geschlossenen Zustand machbar ist.
Habe die Schrauben vorher getauscht.
Moin, liebe Grüße aus Frankreich am Lac de Lacanau.
Das Zelt ist genial, auch ohne dass ich bislang irgendwelche Umbaumaßnahmen durchgeführt habe. Auch das Problem mit dem Durchhängen des vorderen Bereiches ist nicht mehr aufgetaucht, ohne, dass ich die Schrauben gewechselt habe.
