dedetto
- 20 Dez. 2007
- 5.100
- 676
- 75
- T6.1 California
- 2023
- TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
- Niemals
- DSG® 7-Gang
- California-Ocean
- Navigation Discover MEDIA
- div. Assistenten & Stabis
- 2008 - 2023 T5.1 Cali
Hallo.
Onk bericht an anderer Stelle seinem von selbstöffnenden Dachrollo.
Mein Cali hatte das bislang 3 Mal, also sehr, sehr selten, und ich hatte das bislang
auf ein nicht richtig zugeschobenes Rollo geschoben.
Jetzt habe ich mir das Ganze mal bei meinem Cali angesehen und bin etwas verwirrt.
Die vielzitierte Nase zum das Rollo fixieren ist doch eher ein Desgin-Teil.
Wenn die Nase halten soll, sollte auf der anderen Seite auch eine Nut sein.
Das ist zumindest bei mir nicht der Fall. Eher setzt das Rollo dort etwas auf und
dann bildet sich über die ganze vordere Länge ein Spalt. In dem Fall bringen auch
Filzstreifen an der Stelle nichts. Zumindest nicht unten in der Schiene.
Bild1 zeigt das nicht ganz reingeschobene Rollo und da ist trotz der Unschärfe die
nicht vorhandene Nut und der Spalt zu sehen. Selbst wenn ich das Rollo ganz
reinschiebe und dann hochdrücke, der Kraftaufwand zum zurückschieben bleibt gleich.
Also faßt mE auch die Rückseite des Rollos nicht in eine Nut.
In meinem Cali halten nur die seitlichen Filzstreifen (Bild2) das Rollo fest.
Vielleicht hilft auch ein sauberes Zusammenlegen des Stoffs über dem Rollo.
Zumindest kam mir mal der Verdacht, denn wenn es bei mir rutschte,
hatte ich beim Zusammenlegen etwas geschlammt.
Was mir aber auch auffallend ist:
Ist das Rollo ca. 1cm weit zurückgeschoben, geht es plötzlich für eine Leistenstärke ganz leicht.
Filz ist ja nicht nur zum entklappern da, sondern wirkt ja auch rutschhemmend.
Vielleicht ist nur die Klebung der seitlichen Filsstreifen verrutscht oder der Filz dort "verölt" ?
Gibt es noch weitere Ideen zu dem Thema?
Hat noch jemand Probleme mit einem rutschenden Rollo?
Oder gar ein rutschendes Rollo gebändigt?
Ich sag' mal "Herzlichen Gllückwunsch!" das die Nase bei Dir das Problem gelöst hat.
Ich habe diese Nase auch. Wirkung: Keine.
Inzwischen klebt Filz an vier Stellen vorne in der Leiste um das Klemmen zu erhöhen.
Das schein zu halten - für den Moment. Filz inst nunmal ein Verschleißteil,
insbesondere wenn es an so einer Stelle eingesetzt wird. Ein Workaround,
aber keine Lösung.
Werkstatt alles ausgetauscht - und wirklich: Seit zwei Jahren ist Ruhe!
