Dachbox - kein Durchblick
Krumelur
9 Nov. 2008
147
1
Rosenheim
Website
www.wildsau.net
T5 California
März 2010
RNS 510
Viele Knöpfe und anderes Zeug.
ich bin für meinen Atlantis auf der Suche nach einer Dachbox. Ich finde aber keinen so rechten Start. Hier im Forum scheinen alle einen Schritt weiter zu sein. :-)
Meine Probleme sind:
* Ich habe am Dach nur ein paar Löcher, welche momentan zugeschraubt oder verstöpselt sind. Brauche ich erst eine Reling?
* Kann man jeden Halter/Reling mit jeder Box kombinieren?
* Welche Box nehme ich?
* Ich nehme an, man bekommt alles bei VW, wenn man nur bereit ist es in Gold aufzuwiegen. Wie sieht es mit Drittanbieter Lösungen aus?
Grüße,
René
AW: Dachbox - kein Durchblick
Hallo Rene,
hab ich auch nur...
Ich habe folgende Träger montiert:
ATERA, 044148/045148 Palette, VW - Bus T5 Bj. 2003 bis ... Atera Fixpunktträger (2 Trägerbarren) passend für Fahrzeuge MIT und OHNE C-Schiene 137 cm Barrenbreite 044148/045148 in dem Verzeichnis Katalog - Dachträger - VW - VW Bus T3 / T4 / T5 - VW Bu
Und bin zufrieden. ;)
Die Dachbox hatte ich allerdings schon im Keller =)
Die habe ich mal von einem Freund geerbt... :pro:
Torsten
Hej Rene,
Reling oder C-Schiene brauchst dui nicht. Besorge dir einen Grundträger, der auch in die vorgegebenen Aufnahmen passt. In der Bucht findet du passende z.B. auch von Thule. Darauf kannst du jede Box montieren.
Mir gefällt die von Surf-Line recht gut.
Gr.
FISK
zu den Trägern ist alles gesagt, ich habe die von Thule -alles ok
Dachboxen habe ich 2 für den Urlaub Marke Kamei Delphin460. Eine links, eine rechts zu Öffnen. Die von Thule hatte ich mal geliehen (auch so eine lange, so das 2 nebeneinander passen) Die Thule fand ich besser von der Verarbeitung und die war auch von beidenseiten zu Öffnen .....aber die sind sau teuer.
Ralf
Über die Suche müsstes du alles erforderliche finden.
Wofür benötigst du die Box?
Wenn Geld nicht unbedingt die Rolle spielt und du eine Box fürs Leben suchst kann ich aus eigener Erfahrung eine PACWOLF-Box empfehlen.
Guten Abend,
also zum Thema Dachbox kann ich die Thule Atlantis 900 empfehlen. Ist vielleicht nicht die Günstigste aber ich habe sie schon seit mehreren Jahren und bin super zufrieden. Hat eine hohe Zuladung (75kg) und ein grosses Fassungsvolumen (650l) ist von beiden Seiten zu öffnen und hat einen absolut easy Befestigungsmechanismus, der auf alle Grundträgersysteme und Arten passen müsste.
Viele Erfolg bei der Entscheidung
Welche der 4 Befestigungspunkte (normalerweise werden ja nur 2 Träger montiert) verwendet ihr denn für eine Dachbox? Nr. 1 + 3 von vorn gesehen?
geb ich auch mal mein Senf dazu:
Ich habe mir die C-Schienen nachträglich gegönnt und sehe darin folgende Vorteile:
* Sonnensegelbefestigung
* C-Schiene mit Löchern im Dach bleibt immer dran. Somit sind die Löcher im Dach immer fest verschlossen.
* einfachere Montage - kein Verkratzen
Meine C-Schiene ist übrigens nur mit den 4 vorhandenen Schrauben verschraubt. Montageaufwand also kleiner 30min. Preis ist o.k.
Oben drauf ist ne SLB900 von Surfline. So ziemlich das größte was der Markt hergibt. Top verarbeitet, riesengroß. Hab gerade kein Bild zur Hand. Aber in der Gallerie von surfline finden sich 2T5 mit der 900er.
Verwende bei dieser die Punkte direkt unter den Schrauben 2 und 3.
Marc
Müsste die Surfline nicht mit der grossen von Thule vergleichbar sein
SLB900: 287 x 90 x 40 cm
Atlantis 900: 235x90x46
Ok, da fehlt noch ein halber Meter!
Und bei der Länge kommt die mit den zwei mittigen Trägern aus, wo die ja auch nur ca. 80 cm Abstand haben.
Wenn du da ein Bild im montierten Zustand hättest ...
Einmal ist die 620 montiert, wobei es da nach 1+3 ausschaut.
Welche der 4 Befestigungspunkte ...? Nr. 1 + 3 von vorn gesehen?
Abstand 1 - 3 liegt bei 1,40undeinpaargequetschten.
Da wirst Du ausser der Surfline wohl keine Box kriegen, die auf solche Abstände hin ausgelegt ist.
Ich hab ne alte Thule von Schwiegereltern, die ich von unten mit alten Audi-Barren verstärken kann, damit die die 14? cm verträgt.
Weiterer Vorteil der Surfline: Du kannst Dir kurze Barren A U F die Box machen (lassen), auf der Du noch wieder was transportieren kannst!!!!
Na - da hab ich doch noch ein Bild gefunden....
2+4
Mit den Pacwolf-Boxen dürftes du auch bei den großen Abständen hinkommen. Die Box hat unten längslaufende Stringer eingezogen, das hält. Die sind auch in Überlänge erhältlich. Auch für die bekommst du Barren obenauf. Und auch Surfbordhalterungen in die Box unter den Deckel, wenn gewünscht.
Demnächst kommt meine "kleine" wieder obenauf, geteilte Masten gehen rein.
also ich nutze auch Thule mit Fixpunkt-Befestigung (2&3, also Mitte) und die Atlantis 900 (geile Box, geht alles rein, sieht gut aus, in schw.)!
Habe neulich auf der Autobahn einen T5 mit Schienensystem und orig. Trägern von VW gesehen, der hatte glatte 7 (ja sieben) Träger auf´s Dach montiert???? Wozu weiss ich echt nicht???
Der Thule Träger ist topp und auch mit den Fixpunkten ist das ganze in 5-10min montiert!
mit geht es noch mal um die Abstände.
Wenn ich die "normalen" Grundträger für die Fixpunkte nehme - gehen die dann jeweils an jeden Fixpunkt? Kann ich also an Punkt 2 + 3 den Grundträger montieren?
Die Frage ist deshalb gestellt, weil meine Dachbox recht kurz - aber sehr breit ist. Der Abstand der Befestigung liegt so bei ca. 80 cm.
Danke
Marco
Von Thule gibt es verschiedene Dachboxen und ich kann Thule auch nur empfehlen.
Am besten informierst du dich mal im Internet über die Dachboxen von Thule.
Danke für den Tip. Aber ich suche keine Dachbox. Ich habe ja geschrieben - die habe ich.
Mir geht es um den Grundträger. Kann der Träger an allen Punkten montiert werden, oder geht das nur an Punkt 1 + 4 und 2 + 3 sind Zusatzträger mit anderen Abständen, etc.
Marco
