Wenn du hinten keinen 2. Verdampfen verbaut hast, dann ist das mit der warmen Luft
an den Düsen = Außentemperatur, normal.
Das ist noch schlimmer als Außentemperatur.
Weil die hintere Lüftung ein Umluftsystem ist, und die Luft über das von der Sonne erwärmte Dach geführt wird.
Ist bei mir (T5.2 MV SL ohne 2. Verdampfer) auch so.
Da hilft nur eins: Hintere Lüftung aus, vordere Lüftung Klima ein, niedrigste Temperatur, Luftverteilung auf Mitte, Düsen links und rechts leicht Richtung Seitenscheiben, mittlere Düsen gegenläufig links nach rechts und rechts nach links und in der Höhe mittig. Gebläse 2 bis 3.
Dann strömt die gekühlte Luft bestmöglich zwischen den Fahrerhaussitzen nach hinten.
Die hintere Lüftung würde hier kontraproduktiv arbeiten, da ein Gegendruck der gekühlten Luft von vorne entgegensteht.
M.E. einzige Möglichkeit hinten etwas abzukühlen, wenn kein 2. Verdampfer verbaut.
Bin mittlerweile 13 Jahre erprobt, ohne hintere Klima.
Gruß, caravelle
P.S.: Bitte trotzdem Profil ausfüllen und Feedback geben.
