Webster_Blue
- NRW
- T6 Kombi
- 08.2015
- TDI® 77 KW
- 5-Gang
- Basis
Nabend,
ich hab seit ein paar Tagen eine vielleicht etwas doofe Idee ...
In meinem Firmenwagen arbeitet ein China-Radio.
Der Wagen ist ja bei diesem Modell mit Spiegelantenne(n) ausgestattet.
Bei mir jedoch lediglich mit UKW, und, wie bei den meisten China-Geräten
mit doch recht bescheidenem Empfang.
Da ich jetzt schon mehrfach im Netz gelesen habe, würde dies nicht unbedingt
einzig am China-Radio liegen. Selbst die Phantom-Adapter würden eine Rolle
spielen, da es da Qualtätsunterschiede gäbe.
Der Tipp, um herauszufinden, ob das Radio grundsätzlich schlecht wäre oder
ob es an der VW-Antennenlösung liegt, wurde mehrfach bestätigt, nimmt man
eine handelsübliche 08/15 Stabantenne wäre selbst dadurch schon ein besserer
Empfang erreicht.
Selber hatte ich mein Radio im Haus mit einer Drahtwurfantenne vor längerem
testweise betrieben, auch hier, recht guter Empfang.
Meine Idee dazu, da es ja nicht mein Fahrzeug ist, und ich keine wirklichen
Veränderungen durchführen darf und dies auch nicht wirklich will, wie Spiegel
zerlegen und nach/umrüsten ... dachte ich mir, dann bauste halt ne Antenne
auf das Dach so wie man es auch am Haus macht
Am Dach selber befinden sich bei mir bereits 8 Löcher ... welch ein Glück.
Ausgegangen war ich von M6-Gewindelöchern. Hatte aber im Hinterkopf, da
war etwas mit Einlegemuttern, als ich den Gepäckträger montiert hatte. Vorhin
also nochmal geschaut. Vier der Löcher sind bereits vom Gepäckträger
belegt, vier weitere "frei". Unter den Blindschrauben fand sich tatsächlich eine
"lose" Mutter und, das eigentliche Loch im Dach weißt einen Durchmesser
von 6,94mm auf.
Bei Verwendung von RG174 Kabel, welches bei GPS, GSM,WLAN und selbst
DVB-T eingesetzt wird, wäre es somit möglich, bis zu 4 Leitungen durch eines
diese Löcher zu zerren.
Oder, sogar eine fertige Leitung bzw Gerät mit einem MCX-Stecker, wie es
zB bei GPS-Modulen angeboten wird zu nutzen. Dann jedoch wäre noch ein
passender Adapter nötig.
Die im Moment unter dem Amaturenbrett angebrachte GPS-Antenne arbeitet zwar,
je nach Wetterlage dauert es aber recht lange, bis es zum ersten einloggen kommt,
was doch auf eine Abschwächung des Signals hindeutet.
Meine Idee wäre also, eines diese Löcher zu nehmen und auf dem Dach ein
flaches wasserdichtes GPS-Modul mit Magnetfuß anzubringen. Kosten ab 4,99€
plus Verand.
Ferner liegt noch die DVB-T-Antenne im Handschuhfach.
Auch diese hat ein nur 2,8mm dickes Kabel. Hier jedoch ist ein SMA-Stecker dran,
also zu dick für das Loch.
SMA sowie MCX-Stecker und Buchsen sind bei Reichelt recht preiswert zu bekommen.
RG147 Kabel 100m keine 25€. Mit ein bischen Bastelarbeit könnte man so praktisch
das Dach Stück für Stück mit Antennen bestückungen, je nachdem, was man
bräuchte und noch nicht in den Spiegeln hat.
Einziger wirklicher Nachteil den ich bisher sehe, wären die Kabel und der Schnee im
Winter Über eine Erhöhung das Fahrzeugs, bräuchte ich mir keine Gedanken
machen, da mit dem Gepäckträger und was dadrauf liegt, eh schon über 2,15m sein
dürfte.
Die Magnetfüße sollten dem Wind bei den kleinen Antennen wohl stand halten,
ansonsten sind sie ja noch verkabelt
to be continued ...
Empfang erreicht.
von 6,94mm auf.
plus Verand.
dürfte.
to be continued ...
