Dach sinkt ab, automatische nach pumpen anpassen
Feuerrotespielmobil
12 März 2017
2
T6.1 California Ocean
05/2023
TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
California-Ocean
Hi zusammen.
Wir haben nun seit kurzem ebenfalls ein absinkendes Aufstelldach bei unserem California Ocean EZ. 05 2023.
Ein schon häufig diskutiertes Thema.
Ietzte Woche wurde die hydraulik bei VAG entlüftet, nun sinkt das Dach noch schneller ab alls zuvor!
Werde morgen wohl VAG besuchen und erneut reklamieren.
Nach den Berichten im Forum kann sich die Sache unter Umständen gewaltig in die Länge ziehen....
Im Bordbusch wird beschrieben dass 10 Stunden nach öffnen des Daches geprüft und wenn nötig nachgepumpt wird, danach wird wohl alle 5 Std. geprüft/gepumpt.
Bisher wurde nicht automatisch nachgepumpt.
Früher wurde wohl von 5 und 2,5 Std. gesprochen.
Meine Fragen dazu wären!
Funktioniert diese Überwachung wirklich, wer im Forum hat ein automatisches nachpumpen live mit erlebt?
Wie wird erkannt dass das Dach geöffnet bzw. abgesunken ist?
-- über Hydraulikdruck bzw. nachlassenden Hydraulikdruck
-- oder Positionsabfrage über Schalter?
Gibt es Möglichkeiten den Zeitraum bis zum ersten Nachpumpen sowie die folgenden Intervalle kürzer zu programmieren?
Wer könnte so eine Anpassung vornehmen?
Schon vielen Dank für eure Antworten!
Feuerrotespielmobil
Hi Holger!
Wird wohl ne Lösung mit Stützszab oder ähnlichen werden.
Heute morgen war ich bei VW, sie werden nochmal entlüften.
Sagen allerdings relativ deutlich dass sie selber machtlos sind.
VG Achim
ich hatte das beim T5, 5 oder 6x beim :-), schlußendlich kam komplett neue Hydraulik, alles andere war nicht zielführende Flickarbeit. Seitdem nur noch manuell zu betätigendes Dach.
Wir hatten auch von Anfang an das Problem mit dem Absinken und einmal Nachpumpen mitten in der Nacht erlebt. Seitdem wird immer nach dem Aufstellen mit zwei Holzleisten abgestützt. Während der Fahrt liegen die vor der Matratze im Bettkasten.
Tolle Lösung,
man hat ein automatisches Hubdach gekauft und schon nach 3(!) Jahren muss es mit Holzklötzen abgesichert werden, damit es nicht zusammenfällt. Wer konstruiert so etwas? :confused:
Das solltest Du mal an alle Reisemobilzeitschriften schicken.
Wenn man den Berichten Glauben schenken darf, brauchten viele dafür keine drei Jahre zu warten...
... dann kann man ja den Händler mit Garantieanspruch löchern.
Muss man nur dran bleiben.
Der Freundliche schreibt dann eine DISS-Meldung ans Werk, von dort kommt die Antwort: "Stand der Technik" blabla.
Bestenfalls auch mal der Tip mit dem Tester gemäß Erwin nochmals zu entlüften.
Kostet Zeit und Nerven.
T2-Fahrer
Nee, bei Garantieansprüchen geht das so nicht.
Man darf natürlich nicht scheuen, das dann mit anwaltlicher Hilfe durchzuziehen.
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Inzwischen wurde die Dachhydraulik mehrfach entlüftet, ohne Erfolg.
Zum gestellten Kulanzantrag kam von VW zurück:
Der Händler muss prüfen wie weit das Dach absinkt und ob nach 10 Stunden automtisch nachgepumt wird.
Ergebnis war, absinken befindet sich in der von VW vorgegebebnen Toleranz (absinken zw.10 bis 20 cm!!!! liegt in der Norm)
Weitere Massnahmen sind seitens VW nicht erforderlich.
Diese Aussage ist eigentlich einem Offenbarungseid gleich zu setzen und Beleg dafür dass die verantwortlichen Ingenieure keine Ahnung haben was sie verbrechen.
Die VW Qualität wird durchgängig immer schlechter, Kulanzverhalten immer überheblicher, wo VW drauf steht ist unter umständen Ford drinn, also kein Grund zukünftig bei anstehenden Fahrzeugwechsel Volkswagen nochmals zu berücksichtigen.
