DAB+ mit originaler FM-Antenne
cordobadb82
12 Mai 2020
38
13
Haßfurt
2013
Startline
RCD 310
Klimahimmel, PDC, SHZ, GRA, AHK
WV2ZZZ7HZDH088XXX
7EF E31 / CAAC / PAU
ich spiele mit dem Gedanken mein RCD 310 (MV Startline 2013) gegen ein Android Radio zu tauschen (vermutlich eine MIC AV8V7-Variante).
Eine Frage habe ich noch offen, nämlich die nach gutem DAB-Empfang. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Erfahrungen.
Ich vermute, dass bei mir keine DAB-Antenne verbaut ist, da mein Radio ja auch nur FM kann. Die Variante über die FM-Antenne und einem reinen "Y-Stück" von Antenenseitig Doppelfakra auf Fakra/SMA schein wohl den schlechtesten Empfang zu bieten. Danach kommen wohl die Scheibenantennen, die man an eine der Säulen an einer blanken Stelle verklebt -> das möchte ich nicht unbedingt, und soll auch nicht optimal sein.
Die dritte und evtl. beste Variante soll wohl ein aktiver Antennenverstärker/Splitter sein. Hierzu habe ich ein paar Fragen., da ich beim Thema Antennen leider völlig ahnungslo bin .
  • Antenne selbst: sitzt diese immer im Außenspiegel oder ist das Ausstattungs-/Baujahrabhängig?
  • Antennenverstärker: Ist einer vorhanden, und wenn ja wo sitzt er? Filtert er den DAB-Frequemzbereich aus?
Es scheint mir zwei Varianten von aktiven DAB Adaptern zu geben.
  • Adapter, die zweigeteilt sind, in einen Verstärkerteil und einen Splitterteil, beide aktiv.
  • Adapter, die Verstärker und Splitter in einem kombinieren
    • Ggf. ist das Signal etwas schwächer oder verrauschter aufgrund der Leitungslänge zur Antenne?
    • Kann der Adapter mit einer aktiven Antenne / fahrzeugseitigem Verstärker betrieben werden?
    • Muss dann zwischen Antennenanschluss im Radioschacht und DAB-Splitter/Verstärker ein Phantomspeiseadapter gesetzt werden? Oder verträgt der DAB-Splitter die Spannung auf der Eingangsseite nicht?
    • Typen:
Ich hoffe die Linksammlung und eure wissenden Antworten helfen auch Anderen als gesammelte Info.
Danke für eure Antworten!
Hallo MIXTO, vielen Dank für den Link, aber eine Stabantenne aufs Dach zu bauen wäre für meinen Anwendungsfall dann doch zu viel Aufwand. Da würde ich dann eher mit einer zusätzlichen Scheibenantenne leben wenn es keine gute Lösung für die vorhandene FM-Antenne gibt.
Kann mir noch jemand was zu den oben genannten Adaptern sagen?
Mit der Scheibenantenne wirst Du nur mäßig glücklich werden.
Ich habe das Thema an 2 Firmenfahrzeugen durch, der Empfang war mehr als unterdurchschnittlich gegenüber den aktuell verbauten Stabantennen.
Also ich betreibe mein DAB mit einem einfachen gespeisten Splitter. Ist so ne kleine Blechbüchse und hängt direkt hinterm Radio.
Empfang ist jetzt nicht super, aber hier in Süddeutschland für meine Zwecke reicht mir das. Höre eh meistens über LTE.
Wenn du eh einen Splitter nimmst der direkt an der Antenne verbaut wird und du somit eh Kabel ziehen musst, würde ich direkt eine originale DAB Antenne in den Außenspiegel bauen.
@werbungspam : hast du einen Link auf den Splitter? Danke!
oje. den hab ich schon so lange. Leider nicht. Ich weiß nur noch dass ich damals extra keinen ganz super billigen genommen habe sondern eher ein mittleres Preissegment.
Caratec Install CC035DAB, mit dem habe ich rumgespielt. Kann aktive Antennen speisen. Geht aber im DAB Bereich nicht an den VW Spiegelantennen für FM, weil die Antenne nur den FM Bereich liefert und nicht die DAB Frequenzen. Ausserdem hat die Originale Spiegelantenne schon einen Verstärker, der Splitter fügt dann nur Rauschen dazu. Splitter also verschenkt an den nächsten Glücksritter.
Dann habe eine original VW DAB Spiegelantenne eingebaut, die direkt an DAB Radioeingang angeschlossen und war schlimm enttäuscht, DAB Empfang nur die fünf stärksten Sender und das auch nicht stabil. Rausgeschmissenes Geld und auch Einbauzeit.
Schlußendlich gibt es jetzt eine Dachantenne, passiv mit 40cm Strahler und 45° Neigung zum Dach. Das Signal geht auf einen Calearo Splitter und das funktioniert für DAB und FM super, in der Region hier 36 DAB Sender und das stabil, im Urlaub in Süddeutschland waren es noch mehr.
Wenn du die Blankenburg Antenne einsetzt kannst du alle Signale direkt aufs Radio geben, bei der ist alles eingebaut.
Aber mach wie du möchtest. Vielleicht funktioniert es ja bei dir auch.
@MIXTO : Danke für die ausführliche Antwort, wenn der antennenseitige Verstärker wirklich den Frequenzbereich filtert wird natürlich nichts übrig bleiben außer verstärktes Rauschen 🤣
Ich werd auch mal etwas rumspielen und nochmal berichten...
Aber warum geht DAB dann bei mir?
Klar den besten Empfang hab ich vermutlich nicht. Aber hier bei mir in der Gegend auf der AB und so in meinem normalen Umkreis gehts aufjedenfall.
Such hier mal nach Blankenburg 4721 oder Dietz Profi Splitter. Siehe auch YouTube Kanal von Dietz für einen Vergleich. Die meisten haben nur einen gemeinsamen Verstärker für FM und DAB, der 4721 hat getrennte. Zwischen dem 4721 und der Antenne muss man aber die Phantomspeisung wieder einschleifen, der 4721 leitet die leider nicht durch.
Gilt nicht für T5/T6, siehe SSP 462 und 453 oder Antennenverstärker - wo sitzt der im T6 und weitere.
Weil die Aussage nicht stimmt. Funktioniert bei mir ebenfalls, mit dem 4721 sogar recht gut. Aber die meisten DAB+ Sender sind echt sparsam mit der Bitrate heutzutage, lohnt im Vergleich zu Streaming kaum finde ich.
Ich habe nicht geschrieben das man mit der Original FM Spiegelantenne DAB garnicht empfangen kann. Klar kommt da irgendwas an, nur wieviel? Das Rauschen bezog sich auf den FM Bereich, da hat Caratec Splitter das Rauschen erhöht aber keine zusätzlichen Stationen gebracht. Der DAB Bereich war einfach mau, mit der nachgerüsteten DAB Spiegelantenne ging das schon etwas bessser aber lange noch nicht gut.
Ich habe mit der nachgerüsteten DAB Spiegelantenne an meinem Kenwood super Empfang
