........hatte man gerne - ist aber nicht.
Das Signal wird im Bordnetzsteuergerät generiert - bei Verbau einer 2. Batterie ist der Anschluss im Bordnetzsteuergerät vorhanden (Steckplatz) wenn keine 2. Batterie vorhanden ist, fehlt der Steckplatz, bzw. fehlen die Pins im
Bordnetzsteuergerät.
Das kleine Steuergerät aus dem Link ist im übrigen die günstigere Lösung für dein Projekt.
Eine dicke 12V Leitung sollte bei einem T5.2 unter dem Fahrersitz liegen, daran schließt man dieses Steuergerät an - bei überschreiten einer bestimmten Ladespannung (wenn der Motor läuft) wird deine 2. Batterie geladen.
Diese Steuergerät ist genau genommen ein sehr günstiger Ersatz für das reguläre D+ Signal.
