Ob ein Trennrelais vorhanden ist, weiß ich ebenfalls nicht. Ich gehe jedoch davon aus, dass nichts dergleichen verbaut wurde, da mein Fahrzeug ab Werk keine Zweitbatterie hatte.
Das wäre aber ein sehr miserabler Einbau bzw eigentlich fast unmöglich, denn dann würden sich die beiden Batterien ständig selbst laden/entladen, da sie nie von einander getrennt würden.
Hinten im Heck befindet sich eine Sicherung für die DSP-Subwoofer-Endstufe, an die auch die Lithium-Batterie angeschlossen ist. Wenn ich diese Sicherung entferne, werden die Endstufe und die Batterie nicht mehr mit Strom versorgt.Theoretisch müsste ich dann doch die kleine Lithium-Batterie mit einem passenden CTEK-Lithium-Ladegerät separat laden können, während die AGM-Autobatterie weiterhin eigenständig über das CTEK 5.0 geladen wird, oder?
Wenn es dann wirklich keine Verbindung mehr zur Starterbatterie gibt, ja.
Kann ich ein Lithium-Ladegerät eigentlich dauerhaft an der Batterie angeschlossen lassen (im Winter wenn ich kaum fahre)?
An die Batterie angeschlossen lassen ja, aber nur dann an den Landstrom, wenn der Punkt davor erfüllt ist, also die Verbindung zw. beiden Batterien getrennt ist.
Da ich im Winter kaum fahre, habe ich die AGM-Autobatterie – noch bevor die zusätzliche DSP-Endstufe und die Zweitbatterie ins Heck kamen – immer für einige Wochen oder sogar Monate an das CTEK 5.0 gehängt.
Da ich mir ziemlich sicher bin, dass du ein Trennrelais eingebaut hast, würde das auch jetzt noch funktionieren, mit ein paar Einschränkungen:
- wenn es sich um ein "intelligentes" Trennrelais handelt, verbindet dieses wie oben geschrieben, sobald die Ladespannung anliegt bzw. die Starterbatterie eine gewisse Spannung erreicht hat -> damit würde dann auch die Zweitbatterie über das eine Ladegerät geladen. Ob das vom Ladeprofil her gut geht, kann ich dir nicht sagen, aber das lässt sich bestimmt ergoogeln bzw wurde mit Sicherheit auch hier im Forum schon x-mal durchgekaut.
- wenn es sich um ein D+-Trennrelais handelt, verbindet dieses nur während der Fahrt. Damit sind die beiden Batterien im Stand getrennt und du könntest sie mit zwei separaten Ladegeräten gleichzeitig laden.
Ich mag jetzt auch nicht extra ein Ladebooster verbauen lassen.
Würde ich dir definitiv empfehlen, du machst dir für relativ wenig Geld das Leben deutlich leichter und tust der LiFePO4 Batterie was gutes, da diese ohne Ladebooster ja auch während der Fahrt nicht optimal geladen wird (auch dazu findet sich im Forum genug Lesematerial).
Ich würde also als erstes herausfinden, was für ein Trennrelais wo verbaut ist und wie es schaltet (D+ oder intelligent). Das sollte derjenige, der den Aubau durchgeführt hat, ja schnell beantworten können.
Kannst du auch selbst mit einem Voltmeter oder noch besser zwei herausfinden oder über die Batterie Apss, falls sie das unterstützen:
1. Motor aus, kein Ladegerät. Batteriespannungen vergleichen, sollten so irgendwo um die 12.5-13V liegen. Wenn sie von einander abweichen, hast du ein Trennrelais. Wenn sie gleich sind, folgenden Zusatztest durchführen:
1a. Endstufe einschalten. Jetzt sollte nur die Spannung der Zweitbatterie etwas abfallen. Wenn beide gleichmäßig abfallen, hast du wohl wirklich kein Trennrelais verbaut, was im Extremfall zu einer echten Gefahr werden kann.
2. Motor aus, Ladegerät an Starterbatterie anschließen, dabei sollte deren Spannung auf über 13V steigen -> wenn die Spannung der Zweitbatterie nach einer kurzen Weile ebenfalls steigt, hast du ein intelligentes Trennrelais verbaut. Wenn nicht -> weiter mit 2a.
2a. Motor an, ohne Ladegerät, auch dabei sollte die Spannung der Starterbatterie steigen -> wenn dann die Spannung der Zweitbatterie ebenfalls steigt, hast du ein D+ Trennrelais verbaut
Dann würde ich das Trennrelais, egal welchen Typs, durch zB den o.g. Booster ersetzen und diesen entsprechend einstellen. Ist wirklich kein Hexenwerk, man kann i.d.R. sogar direkt die Anschlüsse des Relais wiederverwenden, sofern an dem Ort genügend Platz für den Booster vorhanden ist.
Auf diese Weise
- wird deine LiFePO4 Batterie jederzeit optimal geladen während der Fahrt
- kannst du einfach mit einem einzigen Ladegerät an der Starterbatterie beide Batterien laden
Wenn es gar nicht anders geht kannst du den Booster auch zwischen Trennrelais und zweiter Batterie zusätzlich einbinden. Ist dann zwar etwas doppelt gemoppelt, aber funktioniert grundsätzlich genauso, zumindest wenn das Trennrelais intelligent ist. Wenn es nur ein D+-Trennrelais ist, entfällt die Möglichkeit, bei Motor aus beide Batterien über ein Ladegerät zu laden, dafür kannst du dann solange der Motor aus ist einfach ein zweites Ladegerät an die Zweitbatterie hängen, ohne die Sicherung entfernen zu müssen, da das Trennrelais dann ja nicht verbindet.
Gerne. Alle Angaben natürlich ohne Gewähr, bin kein Elektriker, sondern hab mir das auch alles nur angelesen. Sollte aber eigentlich soweit stimmen.
