Das sind nur Bleche ?2 Bleche, welche die Mutter vom wegschrauben hindern,
Ich kenne das als "platt gekloppte" Gewinde.
Dann ist das ja noch einfacher
das trifft es besser als Bleche.So "Nasen" 3mm dick ca.
Salü Sebastian
Hast du mal einen Plausibilitätscheck gemacht oder vielleicht sogar nachgemessen?
Meine 100Ah AGM-Versorgerbatterie lädt im teilentladenen Zustand beim Fahren mit ca. 20A, also 20% pro Stunde.
Gruss Roger
hatte ich auch schon überlegt. Und/oder die Sensoren aus der App löschen und neu einfügen. Trotzdem sehr merkwürdig.
Sensor war jetzt ca. 4-5 tage abgeklemmt. Jetzt wieder angeschlossen, zusätzlich den Sensor von der Startbatterie auch mit dran. Hab jetzt also zwei Sensoren an der Zweitbatterie.der Sensor an der Zweit-Batterie scheint zusätzlich noch eine Macke zu haben.
