Crafter Umbau
rafikano
24 Jan. 2023
88
79
Hainburg an der Donau
T6.1 Multivan
02.09.2021
Trendline
235/65/17" AT Reifen , Twin Monotube Eibach Höherlegung
Nachdem ich ja einen T6.1 habe ,erlaube ich mir auch VW Crafter Achleitner Bilder vom Umbau einzustellen. Alles in der Halle zerlegt und Rost beseitigt , einzig bei den hinteren Radläufen . Beim Lackierer ist er fertig und jetzt gehts wieder in die Halle nach Hause für Zusammen und Ausbau. Es wird mein wohl letztes Projekt dieser Größen Ordnung sein , da ich mittlerweile 62 bin und die herumkraxlerei mühsam wird. Sollte es nicht angebracht sein, Bilder von nicht Forum gerechten Fahrzeugen einzustellen ,dann bitte Löschen. Danke lg rafi
Schöne Farbe, bitte unbedingt einen Aufbauthread starten, wir wollen mehr sehen.
😉Servus ! Jaaaa , wer Sinn erfassend Lesen kann ist immer im Vorteil 😉
Wähle dir eine passende Überschrift und drücke oben im Beitrag auf "Melden" - dort die Bitte mit deiner Überschrift zu verschieben 😉 👍
Servus !
Der Unterboden ist im Fertig werden. Zwei Schwingsitze mit Drehkonsolen und die Handbremse zum Umlegen gemacht. Fahrerhaus schallgedämmt soweit das überhaupt möglich ist. Technisch durchgearbeitet vom Zahnriemen ,Wasserpumpe , Service , ,neue Bremszangen ect.... .Alle Technischen Arbeiten waren grundsätzlich nicht notwendig , ich will aber nicht später damit anfangen. Sobald der Wagen wieder in der Halle steht bau Ich alles zusammen und er ist fahrtauglich und dann beginnt der Ausbau. lg
Bilder
Servus ! Der Wagen ist jetzt zusammen gebaut und wieder Straßenfahr tauglich. zur Zeit sind 245/75/16" A7T Räder montiert . Ich hab mir einen billigen Reifen in 265/75/16" gekauft ,auf original Felge montiert und vorne links probiert . Platz genug ,ca 2cm überall auch bei vollem Lenkeinschlag. Noch mit TÜV Österreich sprechen und hoffen. Nächster Schritt ,Verschönerung mit Außenteilen wie Dachgalerie ,Schwellerschutz, Zusatzscheinwerfer ect.... Danach beginnt der Innenausbau. lg
gibt’s schon Neuigkeiten zu dem Thema?
BG aus Wien
Servus ! Leider nicht viel neues , innen über der Fahrerkabine mit ca. 30cm Armaflex gedämmt und Himmel eingebaut. Fahrer und Beifahrer Schwingsitze zum drehen mit umlegbarer Handbremse , extra dicke Schalldämmung im kompletten Fahrzeug inkl. Motorhaube ( nicht die herkömmlichen mit 2mm ) eine mächtige Hifi Anlage mit 8x Boxen , alle Sicken mit Armaflex ausgeglichen ( für eine eben Schicht Armaflex 19mm plus 9mm ), im Kasten Himmel fertig gedämmt. Technische Sachen lass ich machen ,Handwerkliche werden von mir gemacht. Ich mach nebenbei mein Haus fertig . Soeben Fassade fertiggestellt am Haus (150Jahrealt ) so schaut mein Leben mit 63 aus😁😁😉😉😎
Hört sich aber an, als hättest du es geschafft, mit 63 in Rente / Pension zu kommen- ansonsten wäre das am Auto und Haus mit gleichzeitiger Erwerbstätigkeit eine ganze Menge!
Servus ! Selbst da muss Ich dich enttäuschen , ich bin noch berufstätig . Mein Arbeitstag beginnt ca. 3Uhr 30 und geht oft bist 17-18 Uhr . Habe aber die Möglichkeit immer wieder länger zu Hause zu bleiben wenn Ich das möchte . Ich hab früher auch nicht geglaubt was man alles in ein Leben hinein Packen kann, aber es wird mit zunehmenden Alter mühsamer. Ob dabei jemand glaubt viel von seinem Leben zu versäumen ,muss sowieso jeder für sich entscheiden. Ich hab es nie wirklich anders kennengelernt und anscheinend sind wir eine aussterbende Generation die das so möchte (macht !! )Soviel zu Rede am Sonntag . Ein Hoch auf das Leben
lg
lg
Natürlich immer mit Smileys 😉😎😁
Servus ! Jetzt bin Ich bei Dämmen mit Armaflex und befürchte ich hab zu viel des Guten gedämmt , von 28 bis zu 34mm im oberen Bereich inkl. Himmel. Ich befürchte das das Kondenzwasser nicht überall abläuft. Die Holme sind natürlich alle frei und Richtung Boden wird max. bis zur Plastikleiste ( Höhe Plastikhalterungen - Leiste ) gedämmt .Ebenfalls bis ca. 30mm, da ich im Winter auch länger unterwegs sein werde. Wie gesagt , mein bedenken ist das Kondenzwasser.
Moin
Ich sehe hier kein Problem. Schau, dass Du in den Verkleidungen Lüftungsschlitze offenhältst, dann sagst Dir der Fahrtwind die Feuchtigkeit ab.
