Cabus
- T5 Kastenwagen
- 08.12.2006
- TDI® 96 KW
- nix
- Basis
- AHK
ich hatte das Problem, das ich meinen Crafter nicht Tanken konnte. Nicht das ich zu blöd bin den Deckel aufzubekommen, es ging bei leeren Tank nur ca. 3 Liter nachzufüllen, dann war der der Tankstutzen voll. Auch nach dem ich einen Draht in den Tankstutzen gesteckt hatte um zu sehen ob sich etwas in dem Tank befindet was den Durchfluss behindern könnte und er in den Tank ohne Wiederstand hinein ging war ich etwas Sprachlos. Die Lösung ist ganz einfach. In der Tankentlüftung , der mit einem Gummischlauch bestückt ist, hat sich Wasser gesammelt und ist zugefroren.Dadurch funktioniert die Belüftung nicht mehr und es kann kein Diesel getankt werden. Der Fehler ist bei VW nicht bekannt. ( noch nicht) Ich hoffe der Tipp kann nützlich sein denn wenn die Entlüftung dicht ist, bleibt irgendwann der Kübel stehen und keiner weiß warum. Abhilfe: Den Schlauch im unteren Bereich einen Abfluß zukommen lassen, damit das Wasser bevor es einfriert ablaufen kann. Gruß Cabus
