dödelhans
- Deutschland
- T5 Caravelle
- 10/2011
- TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
- morgens ein doppelter Espresso in den Tank...
- 5-Gang
- Trendline
- RCD 210
- Von innen verstellbare Vorderräder.
- Kein weiterer T5 vorhanden
Tja...
Die "Impfdurchbrüche" sind ja bisher vom Anteil vernachlässigbar, aber grundsätzlich, wenn sich ein "Vollgeimpfter" nicht nur einfach infiziert (und übertragen kann... -> was auch schon nicht so toll ist) sondern:
Wenn derselbe Voll-Geimpfte dann aber richtig erkrankt, dann steht die Impfkampagne an dem Scheideweg.
Dann wird es unweigerlich mit bestimmten Virusvarianten (die u.U. noch kommen werden...) aber auch jenen Varianten, die schon da sind, Probleme mit denen geben, bei denen ein zu geringer Antikörpertiter der Geimpften festgestellt wird.
Wenn es dumm läuft, wird peu a peu für bestimmte Impfstoffschemen (also auch die ganzen heterologen Impfungen und die Genesenen-Impfungen..) eine Art "Wirksamkeitsverfalldatum" erkennbar.
da kann man nur hoffen, daß es dann schon "Booster-Impfstoffe" gibt, oder ein bestimmter Impfstoff(typ) deutlich länger "durchhält", mit dem man erst mal interimsweise nachimpfen kann...
Die Zunahme schwerer Erkrankungen unter den Geimpften (& Vulnerablen, die ihren Impfschutz verloren haben) gilt es dann schon im Auge zu behalten.
Oder Biontech entwickelt noch schnell einen Antikörpertiterschnelltest. Dann kann man das Spielchen mit den Testzentren wieder hochfahren.
