Composition Colour - Stecker und Anschlüsse / Mikro und USB
57seconds
6 Feb. 2025
2
T6.1 Kombi
Hallo Forengemeinde,
ich lese seit einiger Zeit fleißig mit und möchte mich nun auch mal mit einer Fragestellung einbringen, zu der ich bislang keine Lösung im Forum gefunden habe.
Ich habe in meinem T6.1 MJ 23 das alte kleine Radio gegen das etwas bessere Composition Colour getauscht.
Im alten System war das Mikro verbaut, USB ist nicht vorhanden.
An das neue Radio (ebenfalls aus einem T6.1) kann ich das Mikro nicht anschließen (Buchse fehlt). Ich gehe aber davon aus, dass im Bulli, in dem das Colour vorher verbaut war, auch Freisprecheinrichtung verbaut war. BT ist vorhanden und funktioniert, man hört mich (verständlicher Weise) aber nicht.
Wie kann ich das Mikro denn hier einspeisen?
Ich möchte auch USB-C im Auto verwenden. Der Port ist da, ich finde bei den Werks-USB-Devices aber entweder den grünen oder braunen HSD/LVDS Stecker, einen 4Pin-Port oder beides. Was davon benötige ich denn, um USB für Laden und CarPlay via Kabel nutzen zu können?
Das Radio bittet mich, unter Carplay das Device via USB zu verbinden. Habe dann spaßeshalber mal ein HSD/HSD-Kabel und eine USB-Buchse angesteckt - geht natürlich nicht.
Radio alt
Radio neu
Kabelei im Auto
Komponentenschutz lasse ich morgen bei VW entfernen, ich gehe davon aus dass USB dann nicht einfach funktionieren wird. Was muss ich tun?
Und wie bekomme ich meine zarte Stimme ins Gerät?
Danke für eure Hilfe.
Keiner einen Vorschlag, wie ich da ein Mikro dran kriege?
