bastardop
- T6 California - Beach
- TDI® 65 KW
- 5-Gang
- Beach
- RCD330+, Planar 2D, Leder Low MFL, Solar auf dem Dach, Lautsprecher hinten nachgerüstet
Da mein California Beach nur ein Composition Audio (was vom Funktionsumfang her völlig ausreichend ist für mich) hat, habe ich auch nur vorne Lautsprecher. Das nervt. In der Buch habe ich dann Soundboards vom T5 Multivan gefunden für einen günstigen Kurs. Die habe ich heute begonnen zu verbauen.
Vorab, das ganze ist ein RIESEN Aufwand.
Zu erstmal den Bus ganz leer gemacht, das macht die Arbeit wesentlich leichter.
Dann müssen die Seitenverkleidungen hinten komplett ab. Das ist richtig aufwändig. Dazu müssen C-Säulen Verkleidungen ab, D-Säulen Verkleidungen und der Schlossträger an der Heckklappe.
Die Lautsprecherkabel habe ich auf der Beifahrerseite unter der Trittstufe der Schiebetür bis zum vorderen Sitz gelegt. Hier war die B-Säulen Verkleidung schon ab für den Einbau der Standheizung, das ist ganz praktisch.
Auf der Fahrerseite habe ich das Kabel erstmal bis zum vorderen Flaschenfach in der mittleren Seitenverkleidung gelegt. Das geht leicht raus und von dort kann man das Kabel gut weiter unter den Fahrersitz führen.
Dann hinten erstmal wieder alles zu gemacht.
Jetzt müssen die Kabel aber noch von den Sitzen in die Mittel zum Radio.
Also erstmal die Sitze raus.
Dann die Sitzkonsolen und dann den Teppich auf der Beifahrerseite kräftig angehoben. Dann kommt man mit etwas Gefühl an den Plastik Kabelkanal in der Mitte und kann dort durch die Kabel von den Sitzen zum mittleren Sicherungsträger ziehen. Hier liegen meine Kabel jetzt erstmal.
Nun heißt es auf die Post warten, bis die neuen Crimp Kabelschuhe da sind um die beiden Kabel in den Quadlock Stecke einzusetzten.
Das Radio hatte ich schon einmal raus, um zu sehen das der Quadlock an der Stelle der hinteren Kabel ller ist.
Wenn die Post da war geht es weiter.
