Coming home Funktion
north-windsurf
20 Juni 2010
145
26
Aachen
28.06.2018
TDI® 150 KW EU6 CXEB
DSG®
2x T5.2 Transporter, 1x T5.1 Transporter, 2x Caddy
Hallo zusammen. Ich hab seit Oktober2012 einen neuen MV Highline mit xenon. Die Leaving home Funktion ist ja abhängig vom Umgebungslicht. Da bis jetzt die coming home Funktion nicht ging habe ich mir mal das Handbuch genommen. Zündung aus, Lichthupe und schon geht das Licht beim öffnen der Tür an. Beim nächsten mal nicht mehr. Muss ich jedes mal wenn ich den Wagen verlasse jetzt die Lichthupe betätigen?
Gibt es da eine andere Lösung und ist das Stand der Technik.
AW: Coming home Funktion
....ja, wirst Du wohl machen müssen.
So wurde es mir jedenfalls bei Abholung meines Bullis gesagt.
Was ich ja auch nicht unbedingt schlimm finde, denn ich brauch nicht immer und überall die Coming Home Funktion. Nur wenn es nicht hell genug ist und dann kurz Lichthupe gemacht und fertig.
Hat auch den Vorteil, das die Xenons nicht "ständig" an und aus gehen, was sicher zur Langlebigkeit beiträgt.
Evtl. hat aber noch jemand erfahreneres einen guten Tipp ;)
VG
Andreas
Ich kann darüber nur mit den Kopf schütteln. Mein Audi q5 hat das auch und da kann ich alles einstellen. Soll es an gehen oder aus, die Länge der Leuchtzeit und der hat auch Xenon. Mir ist das wurscht nur meine Frau hätte das gerne weil sie immer mit dem Wagen fährt.
Ich weiss was Du meinst, kenne das auch anders, aber wir vergessen wohl immer wieder eine Sache bzw. sehen es deutlich anders....
VW sieht unsere Bullis wohl ausnahmslos als Nutzfahrzeuge an, egal wie viel und welche Ausstattung.
VW und VWN wird ja auch in vielen Dingen strickt getrennt....
In meinen Augen leider keine wirklich gute Firmenpolitik, aber es wird schon zu sehr OT und das auch schon an anderer Stelle diskutiert.
VG
Andreas
High-End-Lösung: ein Nachrüstmodul einbauen, z.B. Nikutronics. Da kannst Du anschließen was Du willst und die Leuchtdauer einstellen. Aber macht man das, wenn man's doch schon ab Werk hat (wenn auch nur die Sparlösung)....
LG
Dirk
Ne ne gebastelt wird nicht. Die Funktion ist für mich nur unlogisch da andere vw Modelle die Funktion haben. Vielleicht gibt es ja auch wieder die Kurbel um den Motor zu starten :p
Ich denke dies lässt sich sicher umprogrammieren. Werde dies beim nächsten Werkstattbesuch mal nachfragen. Wie zum Beispiel auch das automatische Absperrung beim losfahren.
habe mich mal in diversen VCDS-Foren umgesehen. In andern Modellen des Konzerns ist ein umprogrammiren der Coming-Home Funktion möglich, also könnte es bem T5.2 auch funktionieren. Vielleicht solltest Du Deine Anfrage mal in den VCDS-Bereich verschieben (lassen).
Gruss Otti
Deswegen heißt die Funktion ja auch: leaving home und manuelle Coming-home Funktion.
Im neuen Golf lässt es sich programmieren, im Passat B6/3C nicht. Müsste man mal raussuchen.
Ist ungefähr genauso sinnlos, wie mein Auto nicht tschick,tschick macht, wenn ich die ZV betätige, sondern nur plock.
Gruß, hauke.
Wusste garnicht um diese Funktion:danke:
Wenn man weiß wie es geht; wo ist den da das Problem?
wenn das alles ist, dann gehörst Du zu den glücklichen ohne ernsthafte Auffälligkeiten.
schönen Tach aus dem Norden wünscht
Der Edle
