Multi-OAL
- Allgäu
- 07.2007
- Otto V6 173 KW
- 4motion
- Highline
- Aftermarket
- Leder, Navi, WW-Standheizung und Lüftung, Regen,-Lichtsensor
- Womo-Zulassung durch Heckküche, Edelstahl Auspuff ab Kat, Lowtec Hilow3, VA Brembo 6-Kolben Bremse 375cm Scheibe, HA 330cm Scheibe, Golf 7R Lenkrad, T6 Außenspiegel ankl., T6 LED-Front und LED-Heckumbau, elektr Heckklappe u gecleant, ColorMFA, weiße Tachobeleuchtung, 10x22 Borbet S m. 265/30 22
- WV2ZZZ7HZ8H015XXX
- BKK
Habe den Fehler schon gefunden.
D und Z waren vertauscht. Habe es nach der Anleitung von Loyd eingebaut, bzw gelötet. Dort ist beschrieben, bzw eine Skizze von dem blauen Stecker, da steht Pin1 Zündung, Pin23 Dauerplus.
Ist aber dann wohl genau andersrum
Viele Grüße und Dankeschön für die schnelle Hilfe
