dazu hab ich auch noch was.
1. ein kombiinstrument mit kleiner oder großer mfa (neu 700,- gebraucht ca. 200,- EUR)
der kilometerstand sollte auf 0 stehen damit der freundliche ihn anpassen kann!
2. die lenkstockschalter mit bedienungsteil für die mfa (neu 65,- EUR)
3. einbau beim freundlichen incl. kabel ziehen und diversen kleinteilen wie stecker, kabel etc. ca. 160 ,- EUR
NACHTRAG:
4. einziehen von 3 kabel vom lenkstockschalter zum kombiinstrument.
Vom Lenkstockschalter ---------> An Kombiinstrument grüner Stecker:
Pin 23 (MFA +) zu --------------> Pin 23
Pin 24 (MFA -) zu ---------------> Pin 24
Pin 18 (MFA 1/2 Reset) ---------> Pin 25
dann funktioniert alles!!!
Zweiter Tipp
41 Poliger Stecker Lenkstockschalter mit grünem Stecker am KI
Pin 18 mit Pin 25
Pin 23 mit Pin 24
Pin 24 mit Pin 23
Du brauchst natürlich den passenden Lenkstockschalter mit der Funktion für MFA Teilenummer beim 7H0 953 513 C, das ist der Lenkstockschalter mit GRA und kostet um die 70 Euro. Der Lenkstockschalter ohne GRA aber mit MFA ist 7H0 953 513 A. Die Kabel findet der unter der Teilenummer 000 979 009 ca. 5 Euro.
Das hatte ich auch schon vor, und hier irgendwo gefunden.
mfg
Sven
