Indem Du Dir eine Tischstation selber baust. Es braucht nicht viel dazu.
Kannst Du alles googeln.
Ich habe mir damals folgende Infos zusammen gesucht:
Pinout
Auf dem Gerät (blauer Stecker):
Pin 1 - +12 V bei eingeschalteter Zündung (Gerät einschalten)
Pin 23 - + 12V
Pin 20 - Beleuchtungsbeleuchtung (optional)
Pin 24 - Masse
Pin 25 - K-Linie
Pin 22 - über einen Widerstand von 1 kΩ pro Gewicht, um nicht durch einen kritischen Fehler in der Höhe des Kühlmittels beeinträchtigt zu werden (falls gewünscht)
Am diagnostischen Sockel:
Pin 4 und 5 - Masse
Pin 16 - + 12V
Pin 7 - K-Linie
Tacho außerhalb des Auto anschließen
PIN x an Plus für Tachofunktion (blauer Stecker)
PIN 1 - Plus
PIN 23 - Plus
PIN x an plus für blaue Beleuchtung (blauer Stecker)
PIN 20 - Beleuchtung Schalttafeleinsatz
PIN 26 - Parklicht rechts
PIN 27 - Parklicht links
PIN x an Masse für Tachofunktion (blauer Stecker)
PIN 7 - Gebermasse
PIN 24 - Masse
PIN 22 - zum Ausschalten der Kühlwasseranzeige
Diagnose (blauer Stecker)
PIN 25 - K-Leitung
Schalten der MFA (grüner Stecker)
PIN 23 - MFA oben an Masse
Von einem freundlichen User hier im Forum, hab ich dann noch gesagt bekommen, was ich unbedingt anschließen muss:
Zitat:
Pin 1, 20 und 23 legst Du auf +12V
Pin 7,9,22 und 24 einfach auf Masse
Sind alle am Blauen stecker
Dann klemmst Du auf Pin 23 nen kabel an welches Du gegen Masse tasten kannst für MFA
Dieser Pin ist am Grünen.
Parklicht usw lässt Du alles weg genau wie K-Leitung usw. Die K-Leitung ist für die Diagnose des Tachos mittels Laptop.
PIN 1 - Plus
PIN 23 - Plus
PIN 7 - Gebermasse
PIN 24 - Masse
PIN 25 - K-Leitung
OBD STECKER (von dkfz)
PIN 16 - Plus(12V+)
PIN 5 - Masse(0V)
PIN 7 - K-Line
PIN 6 CAN-HIGH
PIN 14 CAN-LOW
\ ..1..2...3...4..5.. 6.. 7.. 8... /
..\ 9 10 11 12 13 14 15 16 ./
....\ __________________/
