Climatronik - Steuergerät - Ausbau - und Fehlersuche die X´te
derdude2009
22 Juli 2009
200
2
32351 Stemwede
05/2003 (Reift beim Kunden)
ist für andere ...
MP 3 Player extern__
Cd Wechsler 6-fac__
Dauergast in der Werkstatt__
4000 Euro Reparaturkosten i
WV2ZZZ7HZ4H00xxxx
7HM
nachdem ich hier viel im Forum gelesen habe, habe ich beschlossen, die Sache mal
AW: Climatronik - Steuergerät - Ausbau - und Fehlersuche die X´te
VERDAMMT....
da war es schon weg. Ok nochmal ....
Ich habe hier viel im Forum gelesen und habe mir gedacht ich fange das Thema nochmal neu an , mit dem Ziel einige Informationen zusammenzutragen. Natürlich um meinem Fehler auf die Schliche zu kommen. Den Anfang gab es heute mit dem Ausbau des Climatroniksteuergerätes J255. Ziel war es zu sehen, ob der Lüfter am Gerät (bei Innenraumtemperatursensor) die defekten Lötstellen hat, wie es oft hier schon beschrieben wurde.
Nein hatte er nicht.
Mein Problem mit der Climatronic ist, daß sie NUR KÜHLT und NICHT HEIZT -außer an der Säule Schiebetür Beifahrerseite links unten. Nur hier kommt warme Luft.
Vorne aus dem Auströmern kommt IMMER KALTE LUFT.
VCDS SAGT :
Teilenummer : 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 2113
Codierung: 0000130 (muß 140 sein?)
5 Fehler gefunden :
00657: Stellmotor für Mittenausströmer (V102)
000---sporadisch
01186 - Stellmotor für Luftverteilung hinten (V136)
000---sporadisch
und da ist noch mehr. Werde das mal bei Gelegenheit einstellen.
Hat jemand eine Idee wie man vorgehen sollte ? Leider habe ich keine VCDS und zu VW gehe ich nicht mehr. Das bringt hier rein gar nichts.
Mfg, Oliver
Hier nochmal die Fehlercodes per VCDS im Anhang als Bild.
Oliver
du bräuchtest wenigstens vcds oder vagcom wenn du dem beikommen willst.
hatte auch ein temperaturproblem mit den klappenstellungen und keiner wusste was, hab dann letztendlich solange klappengymnastik gemacht das es nun wieder läuft wie es laufen sollte.
viel glück
HALLO !
Welcher herzensgute BOARDER würde mir den mal den Speicher komplett mit Stellglieddiagnose auslesen und bearbeiten ?
Oder wäre einer sogar bereit mit das Teil (VCDS) mal zu leihen ? Für eine Woche ...., Porto fürs schicken etc. zahle ich vorab.
BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE
MfG, Oliver in 32351 Stemwede oder 49088 Osnabrück
Ich weiß nicht, was Du schon alles versucht hast aber ich würde so vorgehen:
- Alles wieder vernünftig verkabeln.
- Batterien abklemmen... Und zwar für mindestens 12 Stunden. (Da lösen sich so einige Probleme in Luft auf)
- Wenn Fehler weg ist -> Freuen.. Wenn nicht ---> VCDS bestellen. Du wirst das immer wieder brauchen. Gabs da nicht mal einen speziellen Preis für Boardmitglieder für das Ding?
- Wenn das nicht erwünscht ist --> Sicherstellen, dass das Steuergerät i.O. ist und dann ab zum Freundlichen... Sollen die sich die Hände aufreißen an all den Plastikteilen... Soooo teuer wird das schon nicht werden.
Ich hatte ähnliche Probleme auch schon mal und war wirklich froh, dass es "nur" das Steuergerät war, was ich aber damals günstig geschossen habe.
Um es mit Dentmen's Worten zu sagen:
Sobald Du an die Klappen und Stellmotore ran musst, solltest Du Dir vorher beide Arme brechen lassen... Dann gehts besser.
Zumal Du die Stellmotoren ohne VCDS nicht ausbauen kannst! Die Stellmotoren müssen in eine Ausbauposition gefahren werden.
MV97
erstmal DANKE für die Antworten.
Zu VW gebe ich den nicht mehr, daß habe ich in den letzten 2.5 Jahren in dem ich diesen "Wagen" fahre für über 4000 Euro schon gemacht.
KEINEN CENT BEKOMMEN DIE MEHR !!!
Und das mit dem VCDS besorgen ... ich möchte nur SCHNELLSTMÖGLICH diesen Wagen verkaufen !!! Und mir nicht noch für ca. 350 Euro das VCDS in's Haus einkaufen.
Deshalb die Eile mit der Warmluft... es ist kühl draußen... und selbst der letzte Depp merkt das es nicht warm wird.... !
WER LEIHT MIR DENN MAL SO EIN TEIL ???? ICH BIN EHRLICH !!!!
MFG, Oliver
lösche mal den Fehlerspeicher und mache mit den Motoren einen neuen Kalibrierlauf.
Werner
ich hab die Batterien für 24 Std. abgeklemmt gehabt (beide) , aber "rumpeln und klakkern" kommt immernoch in Höhe der Mittenausströmer.
Was ich auch nicht hören kann ist ein "laufen" des Lüfters am/hinter dem Schlitz des Drehreglers der Einstelleinheit selbst (mitte Amaturembrett). Sollte da nicht was kommen ?
Also nochmal :
