Climatronic - was bedeutet dieser Fehler?
6er
19 Feb. 2012
25
6
12/2006
Ja - ABT
Autom.
RNS-2 DVD
PDC, GRA, WWZH mit FB, Regensensor, elektrische Schiebetüren links und rechts, Sitzheizung, Leder, A
7H
habe heute nach einem komischen Motorverhalten mal meinen T5 Multivan ausgelesen und folgenden Fehler in der Climatronik gefunden, mit dem ich nichts anfangen kann:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.
Teilenummer: 7H5 907 040 C
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
03091 - Lüfter für Innentemperatursensor
000 - -
Wenn ich dann in die Messwertblöcke gehe, finden ich den Lüfter mit der Drehzahl 0/umin, obwohl die Lüftung läuft und auch warme Luft aus allen Düsen kommt.
Welcher Lüfter ist hier gemeint? Nach dem Löschen kommt der Fehler wieder....also muss doch irgendwas den Geist aufgegeben haben, nur was?
Gruß Andi
AW: Climatronic - was bedeutet dieser Fehler?
...es handelt sich um einen kleinen Lüfter in der Klima Bedieneinheit.
Am rechten Regler siehst du unterhalb eine Öffnung - dahinter im Steuergerät sitzt ein Lüfter der vermutlich fest sitzt oder aus einem anderen Grund nicht läuft.
Die Anleitung zum reparieren des Lüfters findest du auch hier im Board ......es könnte auch nur eine kalte Lötstelle im Steuergerät sein.
Super danke für den Tip...werde mich dann mal die Tage an die Arbeit machen ;-(
... diese Winz-Lüfter stauben gern nach einigen Jahren zu und laufen dann nicht mehr an, kenne ich vom T4.
Hallo Claus,
habe vermutlich das gleiche Problem, finde aber die von dir beschriebene Reparaturanleitung nicht.
Fred
