Climatronic Stellmotoren Syncronisieren
sgw
7 Sep. 2007
92
7
nähe von Soest
2007
mal schaun
Startline
Zusatzheizer auf Standheizung
Hi zusammen ,
Nach erfolgreichen umbau von man Klima zur klimatronic .
Hab ich die vermutung das die Stellmotoren ihre Grenzen lernen müssen .
Nun meine Frage :
Lernen die Stellmotoren ihre endpunkte Selber oder muss man dies per Vag com tun ?
Weiß jemand wie es geht ?
Gruss Stephan
AW: Climatronic Stellmotoren Syncronisieren
"08" Klima-/ Heizungselektronik
"10" Anpassung -> "00" Lernwerte löschen
"04" Grundeinstellung -> "01"
..dann sieht man sich verändernde Werte, fahren hoch und runter, am Ende müssen alle auf '0' stehen.
hi ,danke für die schnelle antwort
habe bloß folgendes problem : Anpassung ist ausgegraut
brauch ich einen login code ?
oder wo istdas problem?
grund einstellung kann ich durchführen ,passiert aber nicht viel
gruss Stephan
Hört sich eher nach Demoversion an.
Damit kann man nur Fehler lesen und ein wenig rumschnüffeln (wirklich nur wenig).
Was hast Du denn genau an Hard- und Software zur Verfügung?
Gruß, Georg
Normalerweise solltest Du die Grundeinstellung durchführen können, ohne vorher über Anpassung die alten Werte löschen zu müssen. Die werden im EEprom bei der erneuten Grundeinstellung einfach überschrieben. Eigentlich sollte die Grundeinstellung 01 genügen.
Was für ein Problem hast Du genau wenn das Bedienteil eingeschaltet ist ?
Hi ,
bin wieder in old Germany zurück.
Also: Ich habe natürlich eine Vollversion. Mit den V. 805 und 7.04
beide das gleiche prblem .
Ich habe die Grundeinstellung ohne löschen auch schon durchgeführt. Das ging recht
fix ca 3 sek . wars das ? Oben steht dann der Button (ein aus weiter )
1 gedrückt (Lernphase ) keine weiteren Dialoge sind zu sehen . Auch nicht (...dann sieht man sich verändernde Werte, fahren hoch und runter, am Ende müssen alle auf '0' stehen.)Zitat.
Nach dem 1 Sync versuch habe ich im Beifahrerraum keine öffnung der Fußraumklappe .
Mach ich was falsch ?
Hab das 2. Bedienteil nicht angeschlossen .Weil noch nicht vorhanden .
Gruß Stephan
Ich schätze mal, da haben wirs schon gefunden:)
Das Steuergerät geht fest davon aus, dass das Teil da ist.
Wenn es aber nicht antwortet (Canbus), geht das Steuergerät von einem Defekt aus.
War bei meiner Wasserstandheizung letztens auch so, die Uhr hatte ein Kontaktproblem und war deshalb "weg".
Prompt ging die Heizung in Störung, wenn ich mit der Fernbedienung startete. Kaum war die Uhr wieder am "Netz", funktionierte auch die Heizung wieder problemlos und die hartnäckigen Fehler liessen sich auch wieder löschen.
Brauchst Du noch so ein Dachbedienteil?
Ich habe noch eine kpl. Lichtleiste mit Bedienteil von einem verworfenen Projekt hier zu liegen.
Gruß, Georg
Das kommt jetzt darauf an, welches Bedienteil die Stellmotoren des hinteren Klimagerätes ansteuert. Werden diese vom hinteren Bedienteil gesteuert, wird ohne dieses Bedienteil die Grundeinstellung evtl. abgebrochen. Ist das hintere Bedienteil aber nur ein Bedienpanel, das die Einstellungen an das vordere kommuniziert, sollte das vordere Bedienteil auch die Stellmotoren des Heckgerätes anlernen. Hast Du das Klimagerät hinten schon verbaut ?
Ich würde mal tippen, sie werden alle vom vorderen Bedienteil/Steuergerät gesteuert.
Das hintere ist wohl nur eine "Verlängerung" der Funktionen nach hinten.
Also per Canbus Befehl an das vordere und das erledigt dann die weitere Arbeit. Wäre zum. logisch, will aber bei VW nichts heißen:D
Auf jeden Fall führen aber fehlende Bauteile in einer Konfiguration (und das vordere Bedienteil gibt es nie ohne hinteres) zu Fehlern, Fehlfunktionen oder gar Funktionslosigkeit.
Gruß, Georg
Also die hinteren Stellmotoren hängen natürlich am vorderen ,somit sollte eigendlich
ein setup möglich sein . Eben nur FB über Can .
Gehts wirklich so schnell ? 3 sek ist das normal ?
Stephan
habs hinbekommen .
Hatte sich nur eine Fußraumklappe verklemmt.
