Climatronic kühlt sporadisch total runter --> Fehlercode 3 Steuergerät defekt ???
thommy2516
22 Nov. 2013
3
Kein weiterer T5 vorhanden
hallo Leute,
meine climatronic beim t5 multivan (2005) kühlt immer mal sporadisch mit einem schlag total runter,
dann regele ich die Temperatur richtig hoch, damit es angenehm bleibt
irgendwann fängt sich die Steuerung wieder und nach 1h geht der spass wieder von vorne los
im fehlerspeicher steht ein permanenter Fehler: Steuergerät defekt - code 3
hatte jemand schon mal so ein fehlerbild, wenn ja Ursache?
hab keine lust, für über 500€ ein neues Steuergerät einbauen zu lassen
wer kann helfen?
gruss
AW: Climatronic kühlt sporadisch total runter --> Fehlercode 3 Steuergerät defekt ?
.....willkommen hier im Board =)=).
Damit wir Lust haben dir zu helfen, bzw. damit wir dir überhaupt helfen können, benötigen wir alle Angaben zu deinem T5 - dazu bitte unbedingt vollkommen das Profil ausfüllen.
Baujahr ( das echte) und Ausstattung, Motor und FIN sind wichtig.
Die Fehlermeldung, die du beschreibst ist keine übliche Fehlermeldung - also kein richtiger Zustandsbericht.
Vernünftige Angaben zu Defekten kann man nur mit VCDS oder eben beim VW Händler bekommen.
Je nachdem wann dein T5 gebaut wurde, gehört die Fehlermeldung "Steuergerät defekt" zu einer Liste, di zu ignorieren ist.
Bei dir könnte ein Temperatursensor in einem Lüftungsschacht defekt sein - aber auch dieses Problem kann man mit VCDS auslesen, bzw. finden.
Wild Teile tauschen Aufgrund von Fehlermeldungen sollte man erst mal auf keinen Fall.
hallo claus,
sorry, hier die Angaben:
- T5 Multivan Comfortline 2.5 TDI Bj. 2005
- FIN: WV2 ZZZ7HZ 5 H ...
- Typ: 7HM C11
- 3-Zonen-Climatronic
der Fehlerspeicher wurde mehrmals ausgelesen
und es steht immer der permanente Fehler: "Klima Steuergerät defekt - Fehlercode 3" drin.
(sonst keine weiteren Fehler)
wie gesagt, das fehlerbild tritt immer sporadisch auf
er kühlt mit einmal komplett runter,
kann ja eigentlich nur ein defekter sensor sein
oder das steuergerät hat eine macke ???
der austausch des Steuergerätes ist sehr teuer,
den will ich also nicht umsonst machen,
gibt es eine methode, mit der man sicherstellen kann,
dass es wirklich am Steuergerät liegt?
gruss frank
Neben dem Sensor kommt es auch häufig vor, dass eine Luftklappe hängt.
Gruß, Marcus
Fülle doch einfach dein Profil aus, dann sind die Angaben auch bei anderen Anfragen vorhanden
.....und wie bereits beschrieben - die Angabe "Steuergerät defekt - Code 3" ist kein VCDS oder VAS Code.
