"Climatronic" hinten kommt nur warme Luft
ulito44
10 Sep. 2008
414
123
Vina del Mar/Chile
T5 California
13.03.07
ausgebaut
Steuergerätoptimierung auf 154 kw/209 PS durch Fa. Koch Fahrzeugtechnik
Sonora
Luftfahrwerk Goldschmitt mit Bilstein B4
Stoßdämpfern
ca. 40 mm Tieferlegung
Leichtmetallräder AZEV 8,5 J x 18 235/50 R 18
Dayline Scheinwerfer Black LED Blinker
Led Rückleuchten black LED Blinker
Edelstahl-Schalldämpfer der Fa. BBK
K&N Luftfilter
werks. mont. AHK
WV2ZZZ7HZ7H090859
7HM CD50
T4 California 2000 - 2007
Hallo, bei meiner letzten Inspektion im April beim Freundlichen hatte ich folgende Fehler im Diagnoseprotokoll: Stellmotor für Luftverteilung hinten -V136- keine Anzeige und Stellmotor für Temperaturklappe hinten -V137- keine Anzeige und Warnsummer für Einparkhilfe vorn und hinten Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse Statisch.
Da ich nicht die Fantasiepreise für eine Reparatur bezahlen wollte, habe ich mir ein VCDS gekauft und selber versucht, die Fehler zu beheben.
Den Fehler an der PDC hatte ich mit Hilfe der guten Tipps (mit Verlegung des hinteren Warnsummers in den vorderen Schrank) in diesem Forum sehr schnell beseitigt.
Für die vielen guten Tipps und die Umbauanleitung möchte ich mich hiermit bedanken.
Vermutlich habe ich aber bei der Climatronic einen Gedankenfehler gemacht und die beiden Stellmotoren ausgetauscht. Mein VCDS hatte dann folgende Fehlermeldung: 01187 - Stellmotor für Temperaturklappe hinten -V137- 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
01186 - Stellmotor für Luftverteilung hinten -V136- 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption, obwohl ich die Stellmotoren vorschriftsmäßig eingebaut und eine Stellmotoren Synchronisierung durchgeführt habe. Wie ich aber sehen konnte, arbeiten die Stellmotoren nicht. Wer kann mir weiterhelfen?-
AW: "Climatronic" hinten kommt nur warme Luft
nach intensiven Messen hat sich das Problem gelöst.
Die 10-fach Kupplungstation unter dem Beifahrersitz war nicht richtig zusammen gesteckt.
Da ich noch nie unter den Beifahrersitz geschaut bzw. etwas gebastelt habe, hat wohl der Freundliche bei der Auswechslung des Massekabels etwas schludrig gearbeitet.
ulito44
