aw1900
- T6 Multivan
- 29.06.2017
- ohne
- Comfortline
- Radio Composition MEDIA touch
- 7HC
So,
nun den Beitrag erneut, diesmal mit dem richtigen Profil (Sorry falls jetzt doppelt)
Folgendes Problem :
Bei meinem T5 Bj 2005 fällt immer mal wieder die Climatronic aus.
Hat man Licht an, so leuchtet es in der Regel blau, und Zahlenwerte (Temperatur, stärke des Gebläses ist erkennbar)
Drückt man die Schalter am Instrument so leuchten die dann Gelb.
In diesem Zustand funktioniert alles bestens, wie gewohnt.
Irgendwann stellt man dann fest, das die Luft kühler wird, aber alles leuchtet noch wie oben beschrieben und reagiert.
Nach einiger Zeit geht dann im Instrument das Licht aus, Tasten zeigen auf Druck nicht mehr Gelb an.
Die Heizung läuft nicht. Die Anzeige im Display ist allerdings immer noch erkennbar.
Und die Werte Temperatur, Gebläse lassen sich auch noch verstellen, Anzeige funktioniert, nur passiert leider nichts.
Gebläse läuft nicht.
Abhilfe schafft dann nur Zündung aus und wieder an, geht auch beim Fahren /rollen, muß also nur
kurz aus geschaltet werden.
Danach läuft erstmal alles wieder wie gewohnt, Heizung geht, Scheiben dann wieder frei.
Leider passiert das immer mal wieder aus nicht erklärbaren Gründen.
Manchmal mehrmals auf 50 KM, manchmal nur einmal auf 400 KM.
Auslesen und Fehlerreset bei Bosch und VW hat bisher keine Erkenntnisse gebracht.
Ist das Problem bekannt, konnte bisher im Forum nichts dazu finden.
Folgendes Problem :
